查看: 1215|回复: 7
[求助中]
联想 E520 EC带程序的吗?
发表于 2018-5-26 19:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         E520EC是带程序的吗?ec型号是NPCE795   机器问题是触摸板和键盘不能用,想换个ec试试
发表于 2018-5-26 20:12:01 | 只看该作者 �
NPCE795应该不带程序,下面不是挂有BIOS芯片吗.
发表于 2018-5-26 20:24:20 | 只看该作者 �
除了看图纸,还有个笨办法,看EC芯片上有没有贴白纸,贴白纸的,都是带程序的
发表于 2018-5-26 20:25:15 | 只看该作者 �
可以直接上新的芯片
发表于 2018-5-26 20:46:03 | 只看该作者 �
谢谢大家,在e420上拆了一个换上去可以开机但是故障依旧
发表于 2018-5-26 21:08:33 | 只看该作者 �
E520不带程序 的
发表于 2018-5-26 21:15:49 | 只看该作者 �
不带程序,BIOS挂下EC下面。。。
发表于 2018-5-27 09:59:54 | 只看该作者 �
应该是在BIOS里面的,考虑其它的硬件问题多
