查看: 1643|回复: 9
[求助中]
V星h61-p20不开机
头像被屏蔽
发表于 2018-5-18 00:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2018-5-18 08:42:51 | 只看该作者 �
应该是有关系的,20针是845和865时代的电源,h61早就是新架构啦,还是24针的稳妥。
但是我有一个g41和另外一个h61,24pin的插20pin就没一点问题,微星这个主板的说明书上也没说一定要插24pin  详情 回复 发表于 2018-5-18 13:52
发表于 2018-5-18 13:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是我有一个g41和另外一个h61,24pin的插20pin就没一点问题,V星这个主板的说明书上也没说一定要插24pin
发表于 2018-5-19 02:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找来24pin电源测试了,状况依然和之前一样……
发表于 2018-5-19 10:37:03 | 只看该作者 �
20针和24针供电对H61来说,其实没有什么关系,H61的小板没有PCI插槽,用不了传说中的诊断卡。风扇转一会就停然后重复转,这是H61 的通病,一般都是BIOS引起了,刷BIOS,有时候内存不好,也会出现这种情况,但对你来说可能不是,你应该重新插过了内存了,重点盯在BIOS吧。
是bios掉了么,我看网上都有专用的微星bios连接线,看来微星的这毛病不少  详情 回复 发表于 2018-5-19 22:26
发表于 2018-5-19 22:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wofan 发表于 2018-5-19 10:37
20针和24针供电对H61来说,其实没有什么关系,H61的小板没有PCI插槽,用不了传说中的诊断卡。风扇转一会就 ...
是bios掉了么,我看网上都有专用的V星bios连接线,看来V星的这毛病不少
发表于 2018-5-20 07:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以强制不断电去测量,以我10几年V星维修经验,这板电阻氧化,可以秒杀
求教,主要是哪些电阻?看了看贴片元件焊点都没什么氧化  详情 回复 发表于 2018-5-21 12:29
发表于 2018-5-20 17:03:18 | 只看该作者 �
主板坏了
发表于 2018-5-20 18:50:44 | 只看该作者 �
按时序来,一个一个检测         按时序来,一个一个检测
发表于 2018-5-21 12:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
