查看: 1310|回复: 3
P7H55-M LE REV1.01
发表于 2017-7-21 16:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天接到一片华硕的P7H55-M LE REV1.01通电掉电一会又重新自己启动,在加电时测各个供电正常,也有读bios动作,再次测S_MEPWROK_R正常3.3V,O_PWROK也正常,SYS_PWROK也正常,但测S_PLTRST#没复位,那就再测一下PCIE插槽时钟没有,于是故障锁定再时钟芯片,那就先测时钟的开始信号C_PG只有1.7伏不正常应该是3.3.追查到这个822排阻换了正常
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
三步一倒 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-21 22:36:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
今天的图片全都看不到  醉了
发表于 2017-7-21 22:37:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
三步一倒 发表于 2017-7-21 17:43
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
在这样回复刷分  你的号就别要了
发表于 2017-8-2 16:57:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这里有一块一样的主板,我换了822排阻,还是不能开机啊
