查看: 33986|回复: 98
[维修求助]
苹果5S/6代/6S的U2通用吗???
发表于 2017-2-2 17:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前师傅跟我说6S的U2可以用在6代和5S上,但是他告诉我5S的U2尽量不要用在6代和6S上,充电可能会不稳定!以前没多想,就是感觉5S的U2可能比较老款式,不适合新一代的手机吧!!
我经常用6代的U2用在5S和6S上,装上去测试时没啥问题,就是不知道会不会影响客户以后的使用??
发表于 2017-2-14 11:00:22 | 只看该作者 �
手机维修不单纯是基本的原理,更重要的是实战经验。5S、6/6P、6S、6SP的USB管理芯片英文为TRISTAR是通用的,已经在维修过程中换过N个了。
当然如果你看图中的编号是不完全一样的,所以说不要但依照基本的方法。
发表于 2017-2-11 16:54:36 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-2 17:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是不能代用
发表于 2017-2-2 18:29:28 | 只看该作者 �
看型号就知道啦
发表于 2017-2-2 19:25:14 | 只看该作者 �
多半不通用吧
发表于 2017-2-2 20:41:12 | 只看该作者 �
应该吧通用  不过没试过  都是原板拆
发表于 2017-2-2 22:34:09 | 只看该作者 �
原版拆的,不知道通用与否
发表于 2017-2-2 22:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有一个敢回答的,肯定和6代不通用
通用的,实际使用完全正常  详情 回复 发表于 2017-2-11 19:59
发表于 2017-2-3 11:11:58 | 只看该作者 �
淘宝看看就知道了
发表于 2017-2-3 15:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片丝印后缀不一样,不能代用
发表于 2017-2-3 17:24:39 | 只看该作者 �
按理说新能代老,而老的跟不上新。
发表于 2017-2-3 18:09:15 | 只看该作者 �
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-3 18:47:42 | 只看该作者 �
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-3 22:20:20 | 只看该作者 �
通用。我经常用5s的装6、6s 没一个出问题
发表于 2017-2-5 13:54:53 | 只看该作者 �
应该是可以的吧
发表于 2017-2-5 14:23:37 | 只看该作者 �
我研究过 型号不一样低级的手机不能装到高级上去   高级装低级我没试过
发表于 2017-2-6 13:53:31 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享!!!
发表于 2017-2-9 14:28:59 | 只看该作者 �
12345刷分好幸苦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-10 12:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通用,我已经试过多个
发表于 2017-2-11 19:59:24 | 只看该作者 �
花雪情 发表于 2017-2-2 22:35
没有一个敢回答的,肯定和6代不通用
通用的,实际使用完全正常
