查看: 2774|回复: 40
[维修经验]
DELL暗屏
发表于 2018-3-24 14:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
dell 机器对20v    BLON_OUT 电压  3.3v电压  发现都正常,估计是屏的问题,后来换屏后正常。
发表于 2018-3-24 14:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这发的什么鬼。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-24 15:02:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换屏好的吗?
发表于 2018-3-24 15:41:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
屏上少供电,可以查一下
发表于 2018-3-24 16:43:02 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个比较简单哈
发表于 2018-3-24 16:46:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错EDP的屏
发表于 2018-3-24 16:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏幕暗的都可以修的,。。。。。。。说不准不用换
发表于 2018-3-24 17:05:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换屏就解决了问题,应该是原机屏的电路上的LED升压芯片问题
发表于 2018-3-24 17:17:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我严重怀疑这是水贴
发表于 2018-3-24 17:24:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主是说  后来换屏就好了  也就是想表达换一块屏就好了
发表于 2018-3-24 17:51:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
屏留下来修一下 修好了当新的给他换上又能赚一笔
发表于 2018-3-24 18:00:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
其实技术屏坏了吧,,看楼主发电路图我还以为是主板问题
发表于 2018-3-24 18:00:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不过换下来的屏应该能修好,,修好后当旧的卖不是很好么
发表于 2018-3-24 19:17:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主是想说你查了这个信号正常后,然后从这里判断是屏的问题,直接换屏搞好的,看似简单,但是还是有功底的。不过像这样的屏应该是还是可以修的。
发表于 2018-3-24 20:52:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老板你是来刷分的吧  帖子就这么简单 真的 不怕投诉
发表于 2018-3-27 08:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还以这是修好的呢,原来是直接换屏呀,遇到这些问题不是都先换屏测试的吗
发表于 2018-3-27 09:40:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换屏就好了 然后呢
好了 还要然后? 哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-3-28 09:55
发表于 2018-3-27 11:56:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
言简意赅,不错,好贴。这种肯定要先换屏确认一下了
发表于 2018-3-27 12:13:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个 发的什么意思? 没搞懂啊。。求高人指点一下。。
发表于 2018-3-27 12:52:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种好直接,换屏不好,接着修,好了,就可以交差了,,,,,,,,
