查看: 4773|回复: 8
[摄像头故障]
(杭州迅维每日一贴)6P后摄像抖动
发表于 2018-4-28 18:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6P后摄像抖动维修
【故障机型】iPhone6plus
【故障现象】
【故障分析】出现这种抖动有两种情况,排除摄像头本身的问题的话,一种是没有装好,会出现反复对焦导致这种抖动。另外一种就是信号收到干扰造成。
我们朝着这两个方向去排查
【维修过程】更换摄像头,对位,故障依旧。还有一种可能就是信号收到干扰了。
观察主板,发现WIFI被动过。直接挑摄像座下面的黑胶。结果真如所想,之前同行修WIFI的时候把后摄像这边的小元件吹虚了
挑了黑胶之后小元件成片的掉。
将小元件补齐,保险电感直接短接。开机测试
后摄像正常。持续录像,拍照都没问题。修复完成。关键词---依然是细心。
我是分割线
迅维快修杭州旗舰店地址:杭州市西湖区黄姑山路29号颐高数码A座J1002
固定电话:0571-81950567‬
业务手机:15314619527
微信:15314619527
QQ:77767711
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-4-28 22:03:00 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享,共同进步。
发表于 2018-4-28 23:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前面那个维修员有点大意,元件吹虚了都不知道!
发表于 2018-4-29 00:20:25 | 只看该作者 �
给楼主点赞,谢谢分享 小白努力学习中
发表于 2018-4-29 00:21:07 | 只看该作者 �
给楼主点赞,谢谢分享,小白努力学习中
发表于 2018-4-29 09:00:03 | 只看该作者 �
这么多元件虚焊应该是翘WiFi芯片时温度高吹的时间久导致
发表于 2018-4-29 11:10:26 | 只看该作者 �
学习了,还没见到过这种情况,
发表于 2018-4-29 11:10:43 | 只看该作者 �
学习了,还没见到过这种情况,
发表于 2018-4-29 12:56:14 | 只看该作者 �
够细        心
