查看: 11686|回复: 32
12v怎么高达14V?---已经搞一段落
发表于 2008-4-17 14:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盘正NF2主板EP-8RDA,刚到手是一插就通电,有救护车报警声,应该是提示检测到了不正常,点了几次不行了,只风扇动一下不上电,强制绿线接地开机,看到了屏幕上的检测红条提示,12V=14.06V,吓得俺赶紧断电。(原被换过四个CPU供电大电容,换上的是16V,2200UF的,原来型号不知道)
(据称,原来主板好用的,就是电容鼓了不稳了,后换了电容不行了)
菜问:怎么办
经过半天折腾,最后结论:换了那八爪ATTP1,开、关机都正常了。以后碰到类似AMD主板的开机故障,大家先换这个,而不是I/O。
开机画面CMOS检测还是有12V=14V的红条显示,但实际测量黄线当然是12V,量风扇接口也是12V,真奇怪它是怎么测到是14V的,老大们都说了,依据原理电压只会低不会高的。不管它了
[ 本帖最后由 菜大师 于 2008-4-18 14:31 编辑 ]
发表于 2008-4-17 15:02:08 | 只看该作者 �
要一下。CPU旁连的管理芯片。如果有两个全部换掉,还有附近的5V电容。
发表于 2008-4-17 15:05:09 | 只看该作者 �
实际测量一下你的电源是否出了问题,也可能电脑检测不准。
发表于 2008-4-17 15:17:38 | 只看该作者 �
张老好!久不见了
电源换过2个都这样,不敢久开着量电压,怕坏了北桥,我只开机1~2秒看到开机画面。
也搜索了论坛,只见12V短路讨论的,没有电压增高的类似案例,所以发个问
发表于 2008-4-17 15:22:04 | 只看该作者 �
呵呵
理论上讲应该不会哦
负载影响电源输出,只会是输出电压降低
发表于 2008-4-17 15:26:12 | 只看该作者 �
有个小芯片ATTP1,好象是烧不死功能影响开机的,另个大点的ATXP1,这个应该是时钟频率芯片(也是ATTANSIC公司的)。电源芯片是IRU3055
又在PCI槽间找到个16爪小芯片,AT123S这个更象是监测芯片
上面说的不对,经过搜索AT123S是PCI控制芯片
[ 本帖最后由 菜大师 于 2008-4-18 14:32 编辑 ]
发表于 2008-4-17 15:29:54 | 只看该作者 �
主板和ATX电源之间是没有负反馈回路的。
应该不会使ATX电源提高输出
发表于 2008-4-17 15:30:44 | 只看该作者 �
原电容应该是35v耐压的.
发表于 2008-4-17 15:44:18 | 只看该作者 �
各位老大好!久不见了,有点想念这里的江湖,呵呵
就是上面绿色的4个大电容应该是什么型号,原来是35V的?是这个影响吗?
发表于 2008-4-17 15:56:19 | 只看该作者 �
我觉得电容耐压不可能影响到电压升高,其实只有两个可能,一个就是电源本身的问题,一个就是你的表有问题。
耐压只是个能容许多大电压的指标而已。
发表于 2008-4-17 16:02:22 | 只看该作者 �
汗~张老,我没用表量电压,是开机CMOS监测显示电压12V是14V所以红色警示,并且可能保护不让开机。而且换过2个电源试过了都显示14.06v。
也许该把那个监测芯片AT123S换个看看?她乱测胡报?
发表于 2008-4-17 16:05:16 | 只看该作者 �
我3#说了要实际测量一下,一般CMOS报的有时候是不对的。
发表于 2008-4-17 17:41:10 | 只看该作者 �
呵呵
搞了半天菜大师你看的是CMOS里的值哦
我还以为你是用表测的
发表于 2008-4-17 17:58:23 | 只看该作者 �
可能是监测芯片损坏了,所以误报军情,大师不要手软。
发表于 2008-4-17 19:32:08 | 只看该作者 �
用表量电压看是多少,要不换一电源一试,慌什么.
发表于 2008-4-17 21:23:30 | 只看该作者 �
把电源插头拔下,将黑线和绿线短接,测黄色+12V,红色+5V,橙色+3.3V电压来判断电源的好坏
发表于 2008-4-18 00:54:12 | 只看该作者 �
CMOS里面检测不一定准确.我经常看到12V是13点几伏的.就算是14V,对你的主板应该没太大影响.应该可以强行开机的.电源管理芯片有稳压功能.不会烧CPU.个人认为影响不开机的原因不会是12V电压过高保护.
发表于 2008-4-18 14:09:01 | 只看该作者 �
主板应该不会影响电源的输出电压吧!要是会那为什么呢?不明白请高手门指点一下
发表于 2008-4-18 16:26:10 | 只看该作者 �
看这句,我不得不说一下,在整台电脑的电源中,从没有哪组线的电压超过15V的!!!(除非坏的)所以,在很多,基本上全部主板厂家都没有用有超16V的电容的,至于你所说愿电容耐压应该是35V的话,我很怀疑你没有接触过主板。
如我言重请谅解!
发表于 2008-4-18 16:35:00 | 只看该作者 �
原帖由 苍狼啸月 于 2008-4-18 16:26 发表
看这句,我不得不说一下,在整台电脑的电源中,从没有哪组线的电压超过15V的!!!(除非坏的)所以,在很多,基本上全部主板厂家都没有用有超16V的电容的,至于你所说愿电容耐压应该是35V的话,我很怀疑你 ...
那上面的是什么?
[ 本帖最后由 小孩特笨 于 2008-4-18 17:10 编辑 ]
