楼主: 菜大师
12v怎么高达14V?---已经搞一段落
发表于 2008-4-18 16:49:58 | 只看该作者 �
请教下,可能我太笨了,我不知道你用的是什么软件或是什么仪器测的数据,测哪里的数据的呢??
望告知!谢谢!
发表于 2008-4-18 17:08:29 | 只看该作者 �
主板上的电容耐压根据主板供电情况,最高也就是12V和-12V。注意:12V和-12V之间是不连接电容的。实际耐压最高也就是12V就够了。
电容的耐压高低只是电容本身不被破坏的一个指标,只要不被破坏(击穿),任何合适容量的电容都起一样的作用,所以电容上标的这个电压值仅说明电容如果用在这个电压以下是安全的。
标15V也好,标50V也好,只要用在12V上他们都是安全的。不过要记住,电容的基本价格是由容量X耐压来定的,用耐压高的你就要多掏钱了。
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
小孩特笨 + 10 + 5 学习拉
发表于 2008-4-18 17:29:13 | 只看该作者 �
说主板上的电容不会超过16V是不负责任的说法,35V 25V的电容还是很容易在主板里找到的,比如AC97音频输出耦合电容就很多是25V 35V的.....比如说很多贴片的小电容耐压是不是超过16V?明白人不说不看也知道......回人家的帖用词不要太尖锐,谁没有接触过主板?明白人一看就知道...这里高手如云,可别丢光了脸子...
今天你会很郁闷,50V的我都找到了..
[ 本帖最后由 winson_tang 于 2008-4-18 17:48 编辑 ]
发表于 2008-4-18 17:30:37 | 只看该作者 �
原帖由 苍狼啸月 于 2008-4-18 16:26 发表
看这句,我不得不说一下,在整台电脑的电源中,从没有哪组线的电压超过15V的!!!(除非坏的)所以,在很多,基本上全部主板厂家都没有用有超16V的电容的,至于你所说愿电容耐压应该是35V的话,我很怀疑你 ...
接触主板的时间不长零一年左右开始吧,由于原单位是卖旧件的,386现在的主流主板俺都是见过的(386。486,fx ,vx,hx,tx ,lx,ex,bx,zx,810,820,815,845,865,915)不错主板上的电压最高不超12v.这款板子俺是修过的,电容用的就是35v的,我只是说明一下而已.见过技嘉的主板bx主板,内存供电滤波用25v680uf 的吧.我一般都用6.3v电容来代的.因为实测电压就是3.3v.
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
张先生 + 10 + 3
发表于 2008-4-18 17:35:41 | 只看该作者 �
基本的电路知识俺还是知道的.什么耐压,容量,电容的等效串联电阻ESR,等效串连电感ESL,不过接触的可能也不是很多了.说我从来没接触过主板,可以与你比,接触的还是比较少吧
发表于 2008-4-18 17:43:45 | 只看该作者 �
电容厂家只按系列生产电容,采用高耐压电容主要是采购方面的原因。如果采购不到合适的就采购高耐压的。至于小电容(非电解电容)生产的基本上不低于25V耐压,一般耐压40V的很普遍,厂家也没有必要专门上一条低耐压的生产线,因为更低耐压的这种电容的成本并不会降低多少。
我上面说过电容的成本是容量X耐压,但是任何事情都有个限制。当生产成本不再能进一步下降时,厂家肯定选择最简单的方式。
发表于 2008-4-18 18:13:00 | 只看该作者 �
原帖由 winson_tang 于 2008-4-18 17:29 发表
说主板上的电容不会超过16V是不负责任的说法,35V 25V的电容还是很容易在主板里找到的,比如AC97音频输出耦合电容就很多是25V 35V的.....比如说很多贴片的小电容耐压是不是超过16V?明白人不说不看也知道......回人 ...
不好意思!!是我没说清楚!
另
我对我说的话道歉
但我想说下,我的意思是指电源的滤波电容
而音频输出耦合电容一般弄过功放的人都知道,在音频输出是交流电压来的,而交流峰值其产生的电压很高,一般都是用50V左右的耐压的
再次对我原来的话说声抱歉!
发表于 2008-4-18 18:25:12 | 只看该作者 �
有多少V都有可能,关键是容量相同,制造工业和材料,造价和耐压成正比,体积和耐压也成正比(小电容也是成正比的,关键是容量小,再比也比不上几分钱),如果你是厂家,高兴了可以把电容装成120V的,但是造价高了,体积大了,连运费都要涨,呵呵,纯粹是个商业问题,已经不是技术问题了
发表于 2008-4-18 18:52:45 | 只看该作者 �
可能是监测芯片损坏了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-18 18:58:58 | 只看该作者 �
看来LZ是被CMOS里面12V检测出来14V给误导了.
发表于 2008-4-19 08:26:33 | 只看该作者 �
主板的问题啊,我拉asus P4PE2 也是这样子,电压更高20V,实测12V,用的是航嘉钻石版电源1.3版,不知为什么,可是能正常用!
发表于 2008-4-19 12:02:58 | 只看该作者 �
最好还是万用表量一下```````````14V我的天
发表于 2008-4-19 18:33:27 | 只看该作者 �
到底是怎么回事呢,用万用表量都有14V,是不是电源有问题吖,不是的话就是MOS有一脚接到蓝那根或者白那根线啦,只有这样才会出现比12v还要高的电压了。
