查看: 20013|回复: 36
[主板&显卡]
主板GA-B75M-HD3 REV1.00不跑马的维修
发表于 2017-8-4 21:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号GA-B75M-HD3 V1.0 故障现象:上电不跑马,循环重启,供电 时钟 复位都正常,CPU是好的,IO检测电压正常,各个PG正常,CPURST电压也正常,M B BIOS刷过,桥也加焊过一次,仍然涛声依旧。没辙了。昨天向青杏煮酒大神讨教得到一条思路:技嘉B75 注意CPURST 这个信号也会出现 提前发出的故障,根据技嘉图纸查CPURST转换电路
如果Q33 CE极击穿或者软击穿就会导致CPURST提前发出,主板就会出现不跑马的故障,换掉Q33即可。
下载附件  保存到相册
2017-8-4 20:45 上传
这主板还有个通病就是圆口键盘不能用,换掉圆口键盘旁边的822排阻就可以了。最后附上亮机图
,顺便把这板子的图纸 点位一起发出来给大家分享 GA-B75M-HD3_REV 1.0.zip (697.92 KB, 下载次数: 50)
购买记录
购买人数119价格购买时间
 会员1165825300鑫豆2024-11-1 15:38
 会员7075440.5元2022-9-10 13:45
 会员7649560.5元2022-7-22 09:18
 会员1552160.5元2022-6-11 15:50
 会员13806910.5元2022-4-3 18:21
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +18 +7 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
诚信电脑1376 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
红彤 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1637830498a + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 + 2 猜中了 哈哈
本文由 会员1113005 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-5 08:39:06 | 只看该作者 �
牛B学习了。CPURST提前出来也会不跑马学习了
发表于 2017-8-4 22:41:06 | 只看该作者 �
这个主板,大量的不稳定,不定时重启,感谢楼主的维修经验。
发表于 2017-8-4 23:09:46 | 只看该作者 �
我猜是CPURST复位转换二级电路,两个三极管不良,会引起。。。
发表于 2017-8-4 23:10:31 | 只看该作者 �
你两个图片都不显示啊,我看着都急,需要版主我帮你看一看不?
昨天网络不稳定,发了两个帖都图片上传不成功,版主帮忙看看图片能恢复吗?顺便把第一个帖删掉,好吗?  详情 回复 发表于 2017-8-5 07:47
发表于 2017-8-4 23:38:25 | 只看该作者 �
技佳有的还不如妓女家的杂牌板子
技嘉这板桥还是不容易坏的,大多数是小电阻 小三极管坏  详情 回复 发表于 2017-8-9 07:04
发表于 2017-8-5 00:50:33 | 只看该作者 �
想起了当年3期老师黄鑫船说的那句,测量复位信号,不要只测一个高电平,得测到有高低高的下拉动作,才是有复位,以后得注意了
发表于 2017-8-5 07:47:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 08:34:19 | 只看该作者 �
学习一下了,也许下次自己也会碰到这样的情况
发表于 2017-8-5 08:37:32 | 只看该作者 �
老司机修主板就是快,不错的经验支持着一下。下次可以 借鉴一下。
发表于 2017-8-5 09:08:34 | 只看该作者 �
楼主的万用表跟我的一样的。但技术比我好多了,向楼主学习。加分了
谢谢加分,互相学习。你能看到万用表的图片?我自己反而看不见,这就尴尬了  详情 回复 发表于 2017-8-6 07:24
发表于 2017-8-5 09:25:03 | 只看该作者 �
CPURST#是最后一个发出的!CPURST#发出后就应该是到跑码了!
时序上是这样,只是这板子的Q33的CE极击穿,导致CPURST这路信号提前出来,引起时序错乱,这就不走代码了 。  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:56
发表于 2017-8-5 09:35:45 | 只看该作者 �
楼主,可以,学习了!!供电,时钟,复位,CPURST ,就出在CPU复位上!
发表于 2017-8-5 10:56:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 10:57:07 | 只看该作者 �
前人栽树,后人乘凉
发表于 2017-8-5 13:15:28 | 只看该作者 �
厉害厉害学习了学习了
发表于 2017-8-6 07:24:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 08:53:43 | 只看该作者 �
这个也是主板的通病吗??
GA-B75M-D3V也有这种情况。众所周知,技嘉板就是小电阻 小三极管容易坏  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:25
发表于 2017-8-6 09:12:03 | 只看该作者 �
好贴,加分必须的,修到过几个复位都正常不跑码的,三板斧过后不行的,就不知道怎么弄了,以后可以试试这个思路了
谢谢加分,互相学习学习  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:29
发表于 2017-8-6 09:25:21 | 只看该作者 �
丨丨丨 发表于 2017-8-6 08:53
这个也是主板的通病吗??
