查看: 6303|回复: 39
东芝M200进系统花屏
发表于 2012-2-9 18:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:进系统花屏
东芝M200进系统花屏
电容已换过。。。
北桥重植过。。。。
内存也换过
但是还是一样进系统花屏
有谁遇到过这样的问题帮忙解决一下。。。
发表于 2012-2-9 18:28:28 | 只看该作者 �
Change Southbridge.
发表于 2012-2-9 18:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS解决,内存也会引起此类问题。
你刷过BIOS解决过此问题。  详情 回复 发表于 2012-2-9 18:29
发表于 2012-2-9 18:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-9 18:51:11 | 只看该作者 �
电容是不是不够啊..
换的原装的 电容。。。。。以前我换的都可以。  详情 回复 发表于 2012-2-10 16:11
发表于 2012-2-9 19:10:58 | 只看该作者 �
要一边三个330的电容。不然不行的
发表于 2012-2-9 19:20:09 | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2012-2-9 22:21:58 | 只看该作者 �
应该还是北桥的问题
发表于 2012-2-10 16:11:10 | 只看该作者 �
macroliu 发表于 2012-2-9 18:51
电容是不是不够啊..
发表于 2012-2-10 16:25:39 | 只看该作者 �
还是换电容 就是电容的问题
发表于 2012-2-10 16:41:42 | 只看该作者 �
我 再加几个电容试试。。。这个机子怪了。。。。。
郁闷。//。。
发表于 2012-2-10 16:48:43 | 只看该作者 �
换了还不行,可能是显卡了
发表于 2012-2-10 16:51:55 | 只看该作者 �
改电容试试,我有一次换原装上去也不行,后面改了就好了
发表于 2012-2-10 16:56:53 | 只看该作者 �
换的原装的 电容
发表于 2012-2-10 17:42:07 | 只看该作者 �
加了8个电容故障依旧。。。。换了原装的电容也一样。。。郁闷到了 。
发表于 2012-2-10 18:13:18 | 只看该作者 �
有NEC大电容吗。。有的话。换把。。
这个早就换了 。。。。这些不换。我也不会再这里发 。。。  详情 回复 发表于 2012-2-10 18:27
发表于 2012-2-10 18:27:27 | 只看该作者 �
天青色等煙雨 发表于 2012-2-10 18:13
有NEC大电容吗。。有的话。换把。。
发表于 2012-2-10 18:40:45 | 只看该作者 �
故障解决。感谢各位的支持和回复。。。重新换了一个 NEC大电容故障解决。。。之前那个也是新的。。。。。。真是有点郁闷。可能之前那个新的有问题,。。才会引发一系列故障
发表于 2012-2-10 18:45:35 | 只看该作者 �
哥哥在安全模式下把显卡驱动去除再看看花不花?要不上传个图片上来看看,是怎么样的一个花法,感觉你的不象是硬件坏引起的花屏,再就是屏线和屏的接口不良也是会花屏的。
发表于 2012-2-10 18:52:40 | 只看该作者 �
遇到过.换显卡
