查看: 6421|回复: 9
[已解决]
美的电饭煲按键正常,不加热问题操作
发表于 2018-4-17 13:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                    美的电饭煲插电按键可以正常操作,煮饭烧水都不加热,拆开量发热丝没有坏,量发热盘坏了。
发表于 2018-4-17 13:24:01 | 只看该作者 �
你可以说的再详细点  发热盘 怎么搞
发热盘好的会有阻值,200欧左右  详情 回复 发表于 2018-4-17 18:15
正常发热盘有阻值,200欧左右  详情 回复 发表于 2018-4-17 18:15
发表于 2018-4-17 16:16:38 | 只看该作者 �
你可以说的再详细点  发热盘 怎么搞
发表于 2018-4-17 18:15:04 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2018-4-17 13:24
你可以说的再详细点  发热盘 怎么搞
   正常发热盘有阻值,200欧左右
发表于 2018-4-17 18:15:43 | 只看该作者 �
你可以说的再详细点  发热盘 怎么搞
      发热盘好的会有阻值,200欧左右
发表于 2018-4-19 20:52:14 | 只看该作者 �
电热盘很少坏的,先修电源,看看是不是用电容降压的,如果是换掉降压电容,这个电容容量变小会导致电流不够从而继电器没有足够的电流吸合
我这个是问题解决了的帖子  详情 回复 发表于 2018-4-19 21:05
发表于 2018-4-19 21:05:27 | 只看该作者 �
dujiaoxi 发表于 2018-4-19 20:52
电热盘很少坏的,先修电源,看看是不是用电容降压的,如果是换掉降压电容,这个电容容量变小会导致电流不够 ...
                   我这个是问题解决了的帖子
发表于 2018-4-19 21:06:48 | 只看该作者 �
很简单 测一下加热盘的电阻就知道是不是电热盘坏了
发表于 2018-4-20 07:54:52 | 只看该作者 �
     这个贴子拍了图,是发热盘没有阻值,已经坏了
发表于 2018-4-20 09:15:17 | 只看该作者 �
这个也修啊
