查看: 1497|回复: 6
[未解决]
打BGA芯片为什么有一点翘啊
发表于 2018-5-7 12:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们,我换了一个SR17e的南桥。结果芯片的一边有一点点的翘。也不知道是什么情况。打完之后芯片虚焊。好像是翘得那边焊不上去了。不知道师傅们可有应对良策
发表于 2018-5-7 12:16:14 | 只看该作者 �
好多是PCB板变形不平,还有就是没有对准,
发表于 2018-5-7 20:39:18 | 只看该作者 �
找个厚点的铜片压住 加点焊膏 再回焊下试试
发表于 2018-5-8 23:01:22 | 只看该作者 �
应该是主板变形导致的,拉伸一下主板焊一下试试吧
发表于 2018-5-9 15:02:42 | 只看该作者 �
不一定是板子不平,我也遇到 过这种情况 的,应该是BGA的问题,拆机的,拆的时候温度不均匀所至
发表于 2018-5-10 17:10:43 | 只看该作者 �
要么跟版没对好   要么鼓包了     的可能
发表于 2018-5-12 11:24:36 | 只看该作者 �
主板变形了,估计是下面的温度没有控制好!
