查看: 7215|回复: 25
[笔记本]
Thinkpad S3 报错0177错误,解决方案,申请加精
发表于 2018-4-12 15:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
接一Thinkpad S3 报错0177错误,然后自动关机,如图
第一反应肯定是刷BIOS 啦,没的任何作用。
这种报错,可以肯定的是ROM程序错误。
主板上,有两个带程序的芯片,EC NPCE288GA0DX 和 STM32F103
把U9101取了,还是报错,订一剪板的EC NPCE288GA0DX ,换上去果断好了。
购买记录
购买人数89价格购买时间
 会员14933622元2023-4-2 02:33
 会员9171202元2023-3-15 14:19
 会员4952552元2022-12-19 14:16
 会员8456292元2022-12-1 20:42
 会员7455410.5元2022-8-14 17:48
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +26 +26 收起 理由
2206807866 + 5 + 5 精品文章
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员250121 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-15 16:20:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ec带程序的     不好搞啊
发表于 2018-4-12 16:05:49 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这种就是要买剪版的省事
发表于 2018-4-12 16:06:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种EC至少能换剪板的 像X1的BGA封装 打黑胶 那才叫痛苦
发表于 2018-4-12 18:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
楼主如果有809h,可以把ec程序读出来上传
发表于 2018-4-12 19:10:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个剪板的EC是怎么理解呢》?  是原型号拆机的EC吗?
对  详情 回复 发表于 2018-4-12 22:54
发表于 2018-4-12 19:11:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实可以加精了,路过学习了
发表于 2018-4-12 22:54:21 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
对
发表于 2018-4-13 00:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原来是ec的程序错误啊   遇到这样的问题就是不好搞  还好有剪板的ec 不然程序不好找
这种情况只能先刷bios 除非EC自动程序 才刷  详情 回复 发表于 2018-4-15 14:24
发表于 2018-4-13 10:03:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以买到  刷号 程序的 ec    网上。。
发表于 2018-4-13 11:58:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我一直在深圳有一家那个手上买的   只是说有点贵   基本上是靠谱的  只要是全都是ec坏了再他家买的东西  就不会有问题
发表于 2018-4-13 14:11:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主思路清晰,,秒杀捡钱,,,,
发表于 2018-4-13 14:35:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵技术很好呵呵呵呵 :::::::::::::::::::::::::::::;
发表于 2018-4-13 14:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,以后遇到了,就知道怎么搞了,不要那么麻烦了
发表于 2018-4-13 15:26:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                    都是带程序的 只有买剪板
发表于 2018-4-13 15:27:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2018-4-13 15:55:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-4-13 16:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!以后遇到同样问题知道怎么处理了,也知道可以买剪版的ec.
发表于 2018-4-15 14:22:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的分享 这种EC自带程序 所以最好剪板
发表于 2018-4-15 14:24:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-4-15 14:36:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
Thinkpad的机器名堂好深
