查看: 1396|回复: 11
[已解决]
联想G470维修
发表于 2018-4-17 13:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台进水机,N37E5602腐蚀,手上没有这个芯片,看到料板上有个51117位置和脚位定义一样的,代换后正常修复。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-17 13:35:09 | 只看该作者 �
记下来 代换芯片可以方便维修,,,,,
发表于 2018-4-17 13:37:43 | 只看该作者 �
好用,,试试看,,,,,,,,,
发表于 2018-4-17 13:48:41 | 只看该作者 �
楼主的维修经验值得学习  收藏了
发表于 2018-4-17 14:08:08 | 只看该作者 �
记下来 代换芯片可以方便维修,
发表于 2018-4-17 14:08:24 | 只看该作者 �
记下来 代换芯片可以方便维修,
发表于 2018-4-17 14:11:15 | 只看该作者 �
记下来 代换芯片可以方便维修,
发表于 2018-4-17 14:14:19 | 只看该作者 �
楼主 牛逼  技术精湛 。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-17 14:24:03 | 只看该作者 �
顶一下
求指导进水后主板通电 电源指示灯不亮 该怎么检查
发表于 2018-4-17 15:07:17 | 只看该作者 �
进水的机器说好修就好修,说不好修就废了
发表于 2018-4-19 06:59:20 | 只看该作者 �
这两个芯片可以代换,下次碰到也试试
发表于 2018-4-19 10:48:46 | 只看该作者 �
可以啊,  学习了,,,,,,,,,,,,,,,,
