查看: 7743|回复: 13
[原机备份]
华硕F441U BIOS全网首发
发表于 2018-7-25 13:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F441U 板载I5-7200U 4G 板号:X441UV  Rev:2.1 华硕F441U W25Q64.zip (5.6 MB, 下载次数: 266)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-22 10:09:48 | 只看该作者 �
你这个BIOS有问题刷了点不亮
我也是,点不亮  详情 回复 发表于 2020-3-22 23:02
备份亮机的  详情 回复 发表于 2019-7-23 09:44
发表于 2018-7-25 16:29:52 | 只看该作者 �
这个BIOS我没有,先收藏了
发表于 2018-7-25 20:48:14 | 只看该作者 �
先收藏一下
发表于 2019-1-8 11:19:11 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢楼主,不知道开机速度怎么样
发表于 2019-7-23 09:44:17 | 只看该作者 �
wzhuang 发表于 2019-7-22 10:09
你这个BIOS有问题刷了点不亮
备份亮机的
发表于 2019-12-9 15:59:35 | 只看该作者 �
先下一个试试
发表于 2019-12-19 10:58:26 | 只看该作者 �
上电0.36,刷了还是没用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
刷一个BIOS不是万能灵药,需要是BIOS的故障才行  详情 回复 发表于 2019-12-19 15:55
发表于 2019-12-19 15:55:43 | 只看该作者 �
板子很新没什么进水,除了cpu电压什么都有,刷bios纯粹碰运气,就怕cpu挂了  详情 回复 发表于 2019-12-21 09:02
发表于 2019-12-21 09:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-27 17:15:43 | 只看该作者 �
刷了可以显示,但是用电池不开机。我本身的BIOS可以开机电池也是正常使用,就是会不定时掉电
你这个应该是 螺丝没装  详情 回复 发表于 2022-3-9 13:20
发表于 2020-3-22 23:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wzhuang 发表于 2019-07-22 10:09
你这个BIOS有问题刷了点不亮
我也是,点不亮
发表于 2021-9-18 14:00:40 | 只看该作者 �
这个BIOS我没有,先收藏了
发表于 2022-3-9 13:20:13 | 只看该作者 �
你这个应该是 螺丝没装
