查看: 4578|回复: 21
[精华]
一台小7不开机的曲折故事
发表于 2018-4-4 14:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
**此篇没有图,因为要谈论的是逻辑跟冷静的心情**
在一个月黑风高的夜晚,当时室温25度,挺凉就在距离下班前一小时,一位看似业务的客人,穿着西装笔挺
进门匆忙的说,大哥你好,我的手机不开机了,能不能帮我检查一下
我看着看,IPHONE7,那因为家有一只母老虎,所以我跟客人讨论了一下,同意留机
隔天睡醒到了公司,把这台小7上了可调,一手拿着饮料,一手摆弄着被我弄歪的镊子
正当准备按下开关的时后,发现了一个非常严重的事情,我的早餐没拿!!!!!
好 不闹了
按下开关后,大短路!!
不知道是好是坏,用热显像仪一看,卧草,一名罪犯,编号:C2704 ,真实姓名:PP_ACC_VAR
此罪犯特征:冒汗,面容失色,就是它了!!     手起刀落不用一秒,被我拿下了
再上可调!!心想,平常有在做善事积阴德,扶老太太过马路 所以一定是上帝眷顾着我
按下ON! 上电了上电了,58-68-90-110-150-220-280-230-500-700-1100- 这美丽的跳变,一天都美好起来了
上屏,上所有排线,开机
很好!!亮屏!!!有白苹果了!!!去个厕所抽个烟,约莫五分钟回到位置上
怎还是在白苹果.... 不免心情有些震荡
马上把所有经验汇集起来
前摄像有上,HOME键有上,没理由啊!!!
马上打给客人询问,有没有先送给其他店家看过了
客人回答我:有的 他自己有打开看过
............. 好的  非常好  我想都没想 就往屏上的HOME键排线一看!!
裂了  排线裂了  排线TM裂了
(此动作是因为,7代没上HOME键,开机会卡白苹果卡好些时间,那音频有问题也会,但维修,一定都是从最简单的开始的)
非常好,报了价,萤幕也要换,客户同意
换了屏,手起刀落,上机测试,咻的一下,就进到画面了
这经验告诉我们,多做善事准没错
开开玩笑,是很多维修故障其实都是很简单的,只要细心,多逛论坛经验维修文,肯定事半功倍!!!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11745660.5元2019-1-20 11:06
 会员11636880.5元2018-10-5 17:12
 会员7104380.5元2018-9-18 10:22
 会员11142950.5元2018-8-31 09:18
 会员11615110.5元2018-8-7 11:05
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +13 +13 收起 理由
专注二修三十年 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
多学多问多看 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5 + 5
Power321111 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员1125857 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-4 16:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幽默的语气  乐观的态度 善良的心境
我看好你油:ciya:
修手机,就是要乐观!! 不然心情不好,整天都修不好机子了哈  详情 回复 发表于 2018-4-10 20:40
发表于 2018-4-4 16:44:50 | 只看该作者 �
刚好手上有不开机的小7  宝贵的经验 收藏!!!!
发表于 2018-4-4 18:32:29 | 只看该作者 �
感谢楼楼的维修经验分享,知道了7不扣指纹无限白苹果。
发表于 2018-4-7 11:45:03 | 只看该作者 �
快乐修机 楼主好幽默啊   奥利给啊
发表于 2018-4-8 23:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主幽默生动的讲解令兄弟我茅塞顿开,再加上楼主分析思路清晰简洁明了经验丰富!修起来一气呵成值得我们大家学习!也在此感谢楼主的经验分享和兄弟们共同交流在此营造一个我们共同成长的大家庭。     强烈请求版主    置顶此贴!不要让它沉下去了。    兄弟们你们说呢?
发表于 2018-4-9 16:26:50 | 只看该作者 �
7带不扣指纹是会开机慢,这个遇到过,但楼主还说音频这个是为什么???
有些音频底下断线的 受到外力撞、或是摔到 也会造成卡白苹果或是白屏重启  详情 回复 发表于 2018-4-10 20:42
发表于 2018-4-9 16:35:44 | 只看该作者 �
刚好手上有不开机的小7  宝贵的经验 收藏一下  谢谢
发表于 2018-4-9 21:56:12 | 只看该作者 �
打小上学老师都这么幽默估计我都硕士毕业了
发表于 2018-4-9 23:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个贴子不仅风趣幽默,而且还有技术含量!
发表于 2018-4-10 00:24:34 | 只看该作者 �
用热显像仪  那么少真的能看到? 樓主用什么品牌热显像仪?
松香牌啊.  详情 回复 发表于 2018-4-10 11:54
发表于 2018-4-10 11:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
松香牌啊.
发表于 2018-4-10 12:03:21 | 只看该作者 �
7带不扣指纹是会开机慢,这个遇到过
发表于 2018-4-10 12:48:40 | 只看该作者 �
手上也有台7代,开机起步200+ma,且会归零,检查了一下I2C总线,阻值正常,后面尝试开机,起步电流正常,内心窃喜,可手机进不了系统,重新上电,结果电流又变回200+ma.......头大中
可以刷机看看~ 200MA模块 或是系统都有机会的  详情 回复 发表于 2018-4-10 20:43
发表于 2018-4-10 14:45:17 | 只看该作者 �
iphone7系  不装指纹的开机很慢,10分钟左右,而且cpu发热量大。
发表于 2018-4-10 20:40:47 | 只看该作者 �
whjlanzhe 发表于 2018-4-4 16:15
幽默的语气  乐观的态度 善良的心境
我看好你油:ciya:
修手机,就是要乐观!!
不然心情不好,整天都修不好机子了哈
发表于 2018-4-10 20:42:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 20:43:34 | 只看该作者 �
jian001018 发表于 2018-4-10 12:48
手上也有台7代,开机起步200+ma,且会归零,检查了一下I2C总线,阻值正常,后面尝试开机,起步电流正常,内 ...
可以刷机看看~
200MA模块 或是系统都有机会的
发表于 2018-4-11 12:13:47 | 只看该作者 �
总成的home键排线坏是可以不用换总成直接单独换排线的。
怎换!!!求交学  详情 回复 发表于 2018-4-11 12:29
发表于 2018-4-11 12:29:09 | 只看该作者 �
怎换!!!求交学
