查看: 5491|回复: 25
[其他]
修复一台37寸液晶电视
发表于 2018-1-10 16:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    收一台杂牌液晶电视,开机灰屏,焦急地打开电视,测12V屏供电只有4V多,无短路,发现主板上12V供电保险断路,接上保险12V有了,电视也出现了蓝屏,但是插上信号源却发现"鬼脸",逻辑板上AS19发热严重,于是订了几个芯片装上故障依旧,我测了伽玛电压呈阶梯式正常,于是不再怀疑是AS19的问题,测VGH VGL AVDD VCOM DVDD均貌似正常,用万能板点屏确定故障不在主板,这一块逻辑板可不便宜一百多,怀疑是逻辑板大芯片有问题,拿到本地液晶电视技改创始人老高那里换掉大芯片,图像恢复正常,一些焊接图没拍。
          一些朋友质疑这个帖子的真实性,我发帖本着分享技术的初衷,我不为了拍照而拍照,修机时一般不拍照,是不想分心,我只想诚实地分享我的想法 思路。您觉得有帮助就看,怀疑也没用,我编一个帖子有啥意义,要编我干嘛不说我自己换的呢,一台电视几十颗螺丝,我不会拆开拍照了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-1-10 17:50:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这类机子一般都是AS15或者AS19坏,大芯片坏的还真没有见过
发表于 2018-1-10 18:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么老的逻辑板上有as19?表示怀疑
我负责任地表示,绝对属实,拆装不易,我也不想拆开拍照。因为我不在乎这个  详情 回复 发表于 2018-1-10 19:18
发表于 2018-1-10 18:17:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种逻辑板主控好少坏吧。。。自己都能换为何要拿去人家那里换
给您实说,我是直接让人家修的,我是分享技术的,不是写新闻的。  详情 回复 发表于 2018-1-10 19:27
不要怀疑哥 哥发贴本着分享精神 绝对负责 请打消你的怀疑  详情 回复 发表于 2018-1-10 19:13
发表于 2018-1-10 19:13:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-1-10 19:18:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
泡泡堂小乖 发表于 2018-1-10 18:01
这么老的逻辑板上有as19?表示怀疑
是这板吧?as19在哪?  详情 回复 发表于 2018-4-5 18:40
发表于 2018-1-10 19:27:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给您实说,我是直接让人家修的,我要是编 ,干嘛不说我自己换的呢
发表于 2018-1-11 07:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
鬼脸一般都是逻辑板上转换芯片坏,大转换芯片坏,可疑性是小,但也不是没有可能,谢谢分享。
发表于 2018-1-19 14:41:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个芯片好换呢 BGA的我换不好
BGA的我会搞 这种底部带锡的搞过 吹半天都没用  详情 回复 发表于 2018-1-26 16:45
发表于 2018-1-19 15:55:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2018-1-20 11:24:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很好  学习了  3Q...................
发表于 2018-1-20 11:54:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分享就是最好的,感谢分享。技术就是需要分享,大家都是研究性学习
发表于 2018-1-26 16:45:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yan197685 发表于 2018-1-19 14:41
这个芯片好换呢 BGA的我换不好
BGA的我会搞   这种底部带锡的搞过  风枪吹半天吹不下来    怕了
不是胶问题,是高温焊锡,显卡芯片不用高温焊锡的话问题多的是。显卡工作温度太高了。。。  详情 回复 发表于 2018-1-26 20:23
发表于 2018-1-26 20:20:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大芯片坏有什么奇怪的呢,只是坏的概率很低很低罢了。像CRT彩电超级芯片就试过好多。液晶显示器都遇到多的是。还是那句话,未找到问题每个元件都值得怀疑,只是维修优先级问题、
发表于 2018-1-26 20:23:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是胶问题,是高温焊锡,显卡芯片不用高温焊锡的话问题多的是。显卡工作温度太高了。。。主控芯片底部带锡要预热啊,不要想着秒杀、老兄。
发表于 2018-1-26 22:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
鬼影问题遇到过一次,谢谢楼主分享。
发表于 2018-1-27 12:06:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这逻辑板自己搞不了吗,干嘛那给人搞,不是提高维修成本
发表于 2018-1-28 19:41:35 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
发表于 2018-1-29 10:08:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能分享是好事呢,谢谢楼主,乐于助人,大家一起提高维修水平
发表于 2018-1-29 11:55:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉在哪里见过了此帖。不是说怀疑帖子真实性,别误解。^_^
