查看: 1834|回复: 13
一块翔升z88主板,没有cpu供电维修。。。
发表于 2022-9-19 10:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
cpu供电场管Q31不知道经历了什么。两条腿已经被炸飞,三条腿短路,拆下后,测量没有cpu核心供电,于是直接把南桥的供电管拆了过去,还是没有核心供电。
检查pwm工作是否正常,电压和en都正常,但是pok没有电压,实测0v,这个引脚一般由内存1.5v提供,没有电路图,只能跑电路,实测1.5v由q39控制,q39的b极有0.6v左右电压,三极管开启,拉低了1.5v。q39经一个电阻由q40控制,q40的b极没有电压,无法拉低q39的b极,导致pwm芯片不工作。至于q40的b极,经过一个电阻后就找不到连接的路线了,只能简单点先把q39拆了,pok信号也就出来了,但是实测核心供电有5v左右,这电压也是够吓人的,板子目前还在检修中,有懂得大佬欢迎提供指导意见!
发表于 2022-9-19 16:12:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没有上u,这会儿已经不出电压了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-19 11:05:32 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
曹凯电脑 发表于 2022-9-19 10:54
要是那样我都不修了,划不来
“实测核心供电有5v左右”    说真的,你的CPU没烧已经是奇迹。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-19 10:54:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
chenyang31 发表于 2022-9-19 10:43
pwm与全部的CPU上下管更换。
要是那样我都不修了,划不来
“实测核心供电有5v左右” 说真的,你的CPU没烧已经是奇迹。  详情 回复 发表于 2022-9-19 11:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-19 10:43:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
pwm与全部的CPU上下管更换。
要是那样我都不修了,划不来  详情 回复 发表于 2022-9-19 10:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-19 13:12:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU没烧已经是奇迹
没有上u,这会儿已经不出电压了  详情 回复 发表于 2022-9-19 16:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-19 21:42:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
cpu供电还是有短路的地方
发表于 2022-9-20 11:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电管子烧了  换驱动芯片  没有驱动换主控
不出供电就是驱动或者主控问题
发表于 2022-9-20 12:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU没烧已经是奇迹 供电管子烧了  换驱动芯片
发表于 2022-9-20 15:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
x88 不是z88
发表于 2022-9-22 08:44:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量下各个上管g极电压是否一致,检查更换不一致的
发表于 2022-9-22 12:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
mos跟vrm 都要换掉
发表于 2022-9-22 14:27:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU没烧已经是奇迹
发表于 2022-9-26 12:54:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
