查看: 5006|回复: 12
松下1121针打奇怪故障
发表于 2009-6-24 09:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机没反应,指示灯不亮。测39V和5V电压正常,要等10到20分钟打印机才正常工作。如果关机又立即开机,机器就能正常,如果关机久点再开机机器又不正常,又是要等10来分钟才能正常。不知从哪入手。
发表于 2009-6-24 09:45:40 | 只看该作者 �
板上有灰尘,漏电或电容失效,静下心慢慢的查查
发表于 2009-6-24 09:48:08 | 只看该作者 �
板子已经清洁过了,继续等。
发表于 2009-6-24 10:00:34 | 只看该作者 �
电容呢,排线呢,按键板会漏电呢,实在不行用热风枪对每个芯片加焊一次
发表于 2009-6-24 10:07:43 | 只看该作者 �
芯片已经加焊过了,按键板也清洁了。没电路图不知怎么下手查。
发表于 2009-6-24 10:20:39 | 只看该作者 �
电容失效应该是最大的问题吧
发表于 2009-6-24 10:32:54 | 只看该作者 �
电源板的电容全换了,还是一样
发表于 2009-6-24 18:42:17 | 只看该作者 �
终极方法,直接在网上找个同型号的板子换了,就OK了,不要说我笨哦,呵呵
发表于 2009-6-26 10:09:04 | 只看该作者 �
呵呵,我也是这样想的,顾客说太贵了,不修了。
发表于 2009-6-29 15:54:02 | 只看该作者 �
开机不正常电压输出正常 就是主板问题
发表于 2009-10-30 22:23:32 | 只看该作者 �
我修过这种机子.把电源板电容加大一点ok了
发表于 2009-10-31 23:18:42 | 只看该作者 �
查查复位,时钟,刷刷版本
发表于 2009-10-31 23:19:49 | 只看该作者 �
忘了说详细点,呵呵,试试查CUP及门阵列的复位和时钟。先跑跑线,看看指示灯都是进哪个芯片管理的,大部分都是门阵列管理指示灯,也有CPU管理的。如果指示灯是门阵列控制的则着重查门阵列,反之则查CPU。最后刷版本试试
