查看: 1860|回复: 12
[求助中]
联想G50-75 NM-A291 用电池不能进系统
发表于 2018-3-14 19:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器用电池不正常,用电源怎么用都可以,只要把电源拔掉马上死机,电流也降下来了,但是有PCI复位,AMD的电池和电源供电哪里不一样吗,刷过BIOS ,难道是IO上电时序有问题了
发表于 2018-3-14 19:51:25 | 只看该作者 �
不知道,我感觉是错了  只是感觉而已
发表于 2018-3-15 01:33:26 | 只看该作者 �
楼主有滑考虑电池坏了的情况?还是楼主没有讲清楚.
发表于 2018-3-15 09:43:30 | 只看该作者 �
电池电压呢
发表于 2018-3-15 10:51:02 | 只看该作者 �
楼主换过电池没有??????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-15 10:56:02 | 只看该作者 �
有修到过这样的故障机,是联想但不是这个型号,一拔电源用电池就黑屏卡机,单用电池触发不显示,用源一切正常,后面做显卡好了。
发表于 2018-3-30 12:33:31 | 只看该作者 �
问题已经找到,是1.1V转换MOS G极电压不够10V能开机的情况下只有5V左右
发表于 2018-3-30 15:38:23 | 只看该作者 �
一拔电源用电池就黑屏卡机,单用电池触发不显示,点源一切正常,后面做显卡好了。
发表于 2018-3-30 15:44:08 | 只看该作者 �
这种问题首要看转换电压,电池没有电源的电压高,
发表于 2018-3-30 18:51:57 | 只看该作者 �
                    还是转换电压得问题
发表于 2018-3-30 19:23:35 | 只看该作者 �
那怎么用适配器可以用,电池不能用,按说转换电路信号出现问题,都不能使用才对啊
发表于 2018-3-30 19:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管子g极电压低的原因是什么呢?
发表于 2018-3-31 12:15:23 | 只看该作者 �
