查看: 1208|回复: 3
[已解决]
联想A788t 加电不亮机
发表于 2018-3-16 10:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久都木有发贴了,。。。直接上图 联想A788t 用户拿过啦说是摔坏了 的、初步查看  不开机  不显示了        拆后盖去掉电池加电定电源 不显示 断电    仔细检查主板原件是否有明显损坏,,,外接排线逐一拆掉   开机测试    故障大致确认     不接触摸  亮机,,,   更换  测试正常   问题解决         (该贴技术含量不高,,,但是常见,,)路过的大神  请勿抛砖。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
我们中出个叛徒 + 2 + 2 码字不容易,赏点下载分!
发表于 2018-3-16 11:16:39 | 只看该作者 �
这个问题简直是秒杀呀
发表于 2018-3-16 12:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是瞎猫碰上死耗子吧!:jingxia::jingxia:
发表于 2018-3-16 15:05:21 | 只看该作者 �
小白表示看不懂,最后是换的什么东西?总成吗
