查看: 6151|回复: 13
[优派]
优派VX2270Smh-LED 液晶显示器不显示维修
发表于 2018-7-8 11:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器型号如下图
如题,触摸电源开关没有反应,拆开主板就是这样的。
用维修电源调试到19伏,通电电流0.046A,量测电路5伏电压正常,3.3伏。1.2伏都正常。通电时间久点,摸芯片稍微有点热。估计芯片坏了,怕麻烦想换板,查了某宝价格都是1百多。有点小贵,
怕客户不接受,报价100元,客户接受,于是订芯片,芯片到了安装通电,电流有跳变,出正常图像。测试待机电流就小很多了,估计大夏天的温度高引起的芯片损坏。顺便备份了里面的程序。
VX2270SMH-LED 0171-2271-4842 OK.rar (104.45 KB, 下载次数: 32)
发表于 2018-7-8 13:43:52 | 只看该作者 �
这样的都换板了,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-8 16:29:31 | 只看该作者 �
这板子应当不便宜,,,,,,,,,
发表于 2018-7-9 10:37:48 | 只看该作者 �
板如果便宜,我就让客户换板了
发表于 2018-7-9 11:28:08 | 只看该作者 �
还是赌对了,楼主好样子的。。这个芯片估计也得10几块钱
发表于 2018-8-1 19:11:41 | 只看该作者 �
这种集成的板子一般都很贵
发表于 2018-8-7 13:16:06 | 只看该作者 �
以前也有过这种情况板子不便宜   直接订了芯片 后来店里小伙子说要试试 结果把焊盘全都搞没了   难受啊
发表于 2018-8-7 13:48:50 | 只看该作者 �
谢谢楼楼主分享
发表于 2018-8-7 13:49:11 | 只看该作者 �
显示器这么便宜               贵了很少修
发表于 2018-9-3 10:33:59 | 只看该作者 �
现在啥都不好修呀,新东西太便宜了
发表于 2018-9-4 19:22:16 | 只看该作者 �
这种芯片有点薄,而且发热大,容易坏。。。
发表于 2018-9-5 08:50:28 | 只看该作者 �
直接换一个通用的驱动不就可以吗
发表于 2018-9-5 11:48:03 | 只看该作者 �
咋不先刷个数据试试看,换芯片风险更大。
发表于 2018-9-10 14:24:19 | 只看该作者 �
没有遇到过都是旁边3.3v的管有问题跳变。。。。。
