查看: 3239|回复: 3
[求助中]
求:ASUS 板号X550CL REV:2.1 板载内存屏蔽 方法
发表于 2018-3-12 13:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天接了一台 进水的  二手机      一开始   主板不加电     板载内存有加焊过     我查了一下 发现BIOS  虚焊了  加焊以后 不过内存掉电  。 后来把板载内存都拆了  好了 不掉了 但不过内存    求一个屏蔽板号内存的 方法  论坛里有这个板子的屏幕方法  http://www.chinafix.com/thread-1020350-1-1.html   按照这个我想改一下的 我看了一下   主板几个电阴的位置  原本就是他贴子说要改的位置   难到 我这主板  原来就是屏蔽内存的 不可能吧    所以 求一个 真正可以屏蔽我这板载内存的方法 http://www.chinafix.com/thread-1020350-1-1.html
发表于 2018-3-12 14:30:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS屏蔽板载内存通用教程
http://www.chinafix.com/thread-1132333-1-1.html
祝你好运确定是内存问题
发表于 2018-3-12 14:52:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
最不爽就是板载,
发表于 2018-3-13 13:04:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我修好了
改的电阻  这板子 太烦了  一开始不上电   修上电  不过内存    修过内存   屏不显  外接显示   还要修
