查看: 8256|回复: 38
笔记本花屏维修
发表于 2009-6-13 09:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用一V星averatec 3200 series,开机突然花屏(画面有动作时色彩有变化,如图),外接显示正常,本地没有芯片级电脑维修的地方,出于爱好,故拆机检查并实测了一些数据(如图),因为不是从事维修行业,对一些IC的典型数据电压及损坏概率一无所知,之前也没有相关经验,所以希望各位前辈们能指点一下,如果需要某些引脚数据的我可以再去测量发上来,在此先谢谢..
主板:VT8235M  K8N800
屏号:HT12X13-100
屏芯片: HXLS60T   5420CR    1790EUA     MTAT  共4块
屏线正常导通,主板和LCD接插件接触良好,LCD驱动板上各个IC和一些电阻电容组已经加焊了一遍,故障依旧,按压LCD和驱动板间的8个连接单元(FPC??)屏上显示无变化,最头痛的问题是现在是屏问题还是主板问题都还无法确定,只是凭着感觉屏的概率会高一点,故参考了网上一些文章实测了一些数据来希望各位前辈给辨辨症
HXLS60T已经在网上购买了一块,这几天估计就能寄到,另外想请问一下5420CR能用5420CRZ代换么?
发表于 2009-6-13 09:48:27 | 只看该作者 �
先自己想办法确定一下屏还 是主板吧
发表于 2009-6-13 09:52:13 | 只看该作者 �
显卡重做一下 、
你 可以 是一下
发表于 2009-6-13 10:07:54 | 只看该作者 �
先要确定屏是否有问题。可买一块万能驱动板回来试试。不要上来就去做桥。修理就是要理清头绪再去做。
发表于 2009-6-13 10:16:57 | 只看该作者 �
你发的花屏图片是屏的问题,
发表于 2009-6-13 13:44:37 | 只看该作者 �
加焊下显卡试试
发表于 2009-6-13 23:40:46 | 只看该作者 �
有可以屏线有问题
发表于 2009-6-14 01:07:38 | 只看该作者 �
看现象似乎是屏的问题
发表于 2009-6-14 02:20:54 | 只看该作者 �
现在不做维修的都要自己修机子了.....大家转行吧......
发表于 2009-6-14 08:02:19 | 只看该作者 �
LZ不是说了外接显示器正常吗 那就是屏拉
发表于 2009-6-14 14:00:48 | 只看该作者 �
先要确定是屏还是显卡的故障,然后再对症下药呀  所以先用通用板试一下屏的好坏
发表于 2009-6-14 14:26:48 | 只看该作者 �
是屏的问题~
换屏吧
发表于 2009-6-14 15:18:49 | 只看该作者 �
外接显示器正常,就剩屏线和屏的问题了。
发表于 2009-6-14 17:07:31 | 只看该作者 �
这世道。。。感叹啊。。。。。。
发表于 2009-6-14 17:23:47 | 只看该作者 �
屏的问题啊,就一个字 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。换。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-14 17:27:13 | 只看该作者 �
1# 八宝粥
先加焊一下显卡。。不然就是屏或屏线的问题。可以用排除法先换个屏线试试
发表于 2009-6-14 23:10:24 | 只看该作者 �
我觉得外接可以 应该是屏和屏线的问题了
发表于 2009-6-14 23:39:28 | 只看该作者 �
你是什么显卡啊
发表于 2009-6-14 23:40:45 | 只看该作者 �
从图像来看,还是屏坏的可能性大一点
发表于 2009-6-15 00:46:47 | 只看该作者 �
直接换屏试下不就知道了
