- 积分
- 851
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-18
- 精华
我是当事人,应该是双二极管管有问题造成的
因为当时叫楼主拆掉D1 按图纸来说,cmos电池仅仅通过技嘉RB电阻VBAT到IO VBAT脚,电压是正常的,然后就继续问是否RTCVDD支路的电容检查过没有,楼主说都拆掉没有装,所以故障点就该是D1了。
双二极管中3VDUAL那只正向电阻90几,反向按楼主的说法是跳动的数字,但楼主没有说具体数字是多少(楼主确认了几次),双二极管连接cmos电池那只二极管正常,楼主原来的问题应该是关了机,然后cmos得不到保存,估计是cmos电池经过技嘉那个叫RB 1K电阻的然后通过双二极管正常这个,再通过连接3VDUAL那只二极管给3VDUAL支路在供电,把cmos针电压拉低到1.8V。
题外话:楼主第二天继续问,为什么键盘在cmos那里还可以用,进了系统就不认了,我给了个范围,说很有可能跟IO有关,都比较悲哀地认为如果换io 那对于楼主就是大工程了,然后下午楼主就来消息说是拆io vbat那条支路电容,造成IO引脚 焊锡有毛刺,处理就对了。 |
