查看: 5856|回复: 5
[维修经验]
iphone7不充电爱思检测不到电池数据
发表于 2018-3-19 19:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone7不充电,电池电量检测不准,链接爱思检测不到电池数据,伴随着不定时重启。电池座到充电芯片,充电芯片到到CPU线路正常,示波器测的波形幅度正常(1.8V,用稳压电源只有1.2V左右)。 更换电池座OK(电池座阻值测的正常)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-20 13:28:31 | 只看该作者 �
感觉楼主这个应该是座子接触不好,搞定收钱才是王道。
发表于 2018-3-21 15:07:14 | 只看该作者 �
好资料,谢谢楼主分享的精神,我还在学习中。。。。。。。。
发表于 2018-4-3 13:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-3 18:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换坐子,我一般都不会换,坐子怎么坏的
发表于 2018-4-6 12:01:11 | 只看该作者 �
点了下 下载,东西不知道下到哪里去
