- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-5-21
- 精华
机器:联想 G50-80 笔记本
板号:NM-A361(跟A271 图纸一样)
故障:插适配器和电池会大电流,单独用适配器待机0.008,按开关可以触发到0.23A
拿到手里时候,插上适配器会大电流,发现拔掉电池不会,但是依然开机不显示。MMP ,千万草泥马在心中奔腾而过了,于是拆机后,大致观察一遍,发现原来客户拿到别的地方修过的,发现 隔离管PQ302明显被焊过了。这个机器既然同时插电池和适配器会短路,肯定离不开隔离电路部分,既然锁定目标。单独上电,居然发现PQ302 G极居然为高电平,肯定不正常,从下图图纸看出是P管 G极正常为低电压,这个肯定会出现电流了嘛。
不知道上家怎么搞的,然后用二极管挡测该管,居然发现上家换成N管,于是找了P管上去,同时插适配器和插电池不会出现大电流了。
继续上电测试发现公共点电压不正常(忘记拍图了),就跟电源管理芯片BQ24737 条件,直接量VCC 电压直接不对,发现连接PR308保险电阻阻值不正常为335,有个同样的料板换了上去,VCC打阻值发现偏低正常,文记得师傅说正常应该是1,实际为 为0.4,于是就换了737,估计应该会好了,上电开机还是不行,于是又测量一下,MMB居然跟前面测量参数一样,保险和电源管理芯片还是烧了。
估计芯片外围电路应该还有短路元件,因为有一个同样的料板,拆开电源管理芯片,对比,居然发现PC314电容阻值不一样,故障板量是394,正常阻值500左右,应该是微短路了,于是从料板换了一个正常电容上去,再重新换了一个737芯片上去。
把相应的元件换过去后,开机看久违亮机界面了,报了350元,亮机图片还没有拍下来,第一次发帖子,多有不当之处请指正,那个图片和截图粘贴使用不习惯,所以编辑的搞了很多次,下次我会注意下了。
