查看: 6180|回复: 54
[笔记本]
战神不神(有病) 6-71-W65S0-D2
发表于 2018-1-30 20:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海信 战神(拿来的时候说用半个小时掉电)
插电试机 试了又一下午好像没什么问题 心想捡着肉了
今天早上才来的时候又准备在烧一下就交货了,谁想开机刚到LOGO
就掉电,反复掉电,我又换了内存条,CPU,把开关键拆了,该试的都试了还是一样的结果
普通手段还有BIOS没弄,说是快那就上809F拷一把。
心情那是一个不要不要的 刷了一个鸟样
顿时没有办法,只有求助迅维的解答
在论坛里还真找到同样的问题 也是战神机 反复掉电重启 他说是6脚双MOSFET管质量有问题 换了就好了 我也只有抱着试一试的心态。毕竟如果能解决可以说我们讯友又发现了一个机器的通病 让其他后人能少走很多弯路。
DJ 上图
蓝天代工的
就是图中这种管子 从图纸看可以看到是双MOSFET管
这种管我在仁宝上见得比较多
那就从仁宝的板拆件换吧
换之前 给位最好先对一下脚位不要大意失荆州呀
经比对 两种管的脚位都是一样的 可以互换。
我在板上就找到这4个 全部换了  开机测试一个上午没有什么问题。应该是正常了 这也是算一个蓝天代工的6-71-W65S0-D2的一个通病了吧 希望这个帖子能对遇到这个问题的讯友又帮助。
再来一张集体照
购买记录
购买人数34价格购买时间
 会员3054552元2023-1-3 00:49
 会员6804250.5元2022-7-4 14:41
 会员9586480.5元2021-12-13 15:55
 会员12809970.5元2021-12-5 16:12
 会员8456290.5元2021-4-10 17:06
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +38 +31 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!
慧龙业余电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维客云 + 2 给愿意分享经验的人加分!
诚信电脑1376 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
13710341011 + 5 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhouxw + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ljqweasd + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1143140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-30 20:20:44 | 只看该作者 �
遇到过不显示掉电的,拆掉PQ1不装就好了,也没返修
这个不会影响开机,或者其他功能的使用吗?我还没有遇到过,看到楼主拆了四个,太可怕了  详情 回复 发表于 2018-2-7 08:38
发表于 2018-1-30 20:50:48 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢分享。不要大意失荆州呀
发表于 2018-1-30 22:08:34 | 只看该作者 �
我也正在修这个机器触发电流上来一点点换了PQ23就是你说的这种小6脚管子 现在电流0.9不显示啊。郁闷中!
发表于 2018-1-31 10:48:52 | 只看该作者 �
路过,学习
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-1-31 14:56:52 | 只看该作者 �
四个全换吗,四个一起坏不太可能把
4个一起换是保险起见 要不在出问题你不好判断 拆机也麻烦 会给后序维修增加难度  详情 回复 发表于 2018-2-2 13:05
发表于 2018-2-1 06:22:17 | 只看该作者 �
感谢分享通病,下次碰到就方便了
发表于 2018-2-1 10:00:34 | 只看该作者 �
这种管经常见,还不知道这个能这么坏的...涨知识了
发表于 2018-2-1 10:57:27 | 只看该作者 �
遇到一台硬盘接口电源烧毁硬盘,多次故障。连续故障
发表于 2018-2-1 14:30:01 | 只看该作者 �
坏了这么多吗
没有坏 是质量有问题 换了没出现掉电 可以证明确实这件有问题  详情 回复 发表于 2018-2-2 13:07
发表于 2018-2-1 14:30:18 | 只看该作者 �
战神机子一点都不好修。。遇到的都是奇葩问题。。楼主真是老司机啊
发表于 2018-2-1 17:15:55 | 只看该作者 �
四个全换吗,四个一起坏不太可能把
发表于 2018-2-1 21:50:38 | 只看该作者 �
这是神舟战神么,,,海信是贴牌?
发表于 2018-2-1 23:19:10 | 只看该作者 �
通病就是捡钱的机器     又几百块到手了
发表于 2018-2-1 23:57:15 | 只看该作者 �
what are you repairing is not clear to you.What you have written does not deserve any point.This is guess work not good repair
发表于 2018-2-2 08:21:36 | 只看该作者 �
蓝天的模具现在也这么坑爹
发表于 2018-2-2 09:42:25 | 只看该作者 �
记号收藏,以后遇到就能试下了。谢谢分享宝贵经验
发表于 2018-2-2 09:59:53 | 只看该作者 �
谢谢给愿意分享的人。有你们这种经验我们这种小白才能成长,谢谢!!
发表于 2018-2-2 10:09:37 | 只看该作者 �
学习了 还没修到过这个  一般这个机器都是BIOS容易坏
发表于 2018-2-2 10:18:52 | 只看该作者 �
海信也出笔记本了,那神州尼,哈哈,
