查看: 4782|回复: 14
[已解决]
联想E430插耳机无声修复
发表于 2016-6-15 19:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:联想E430插耳机无声,内置音箱依然正常发声,拔除耳机,内置音箱声音断续发声。上图。上机测量,当插入联机后,测PLUG_IN信号,未插入前3.3V电压正常,插入测得为0V,表明耳机孔没有问题。原声卡为CX-20671-21Z,找一CX-20672-21Z代换,故障不变。测IC 38脚SENSE-A,未插入前3.3V正常,插入耳机2.6V.本以为正常,测其它脚位,测37脚38脚都为3.0V,正常!还是查外围无件,根据原理,重点查PLUG_IN电路,图中有一三极管Q1103,测EXT_MIC ,未插入耳机时3.3V正常,插入后0V正常,拆Q1103脱机测,发现D与S极已激穿,内阻变大!找一N沟道三极管,上机,故障消失!总结一下就是说,三极管坏,导致无法拉低36脚PLUG_IN电压,位于阀值之间浮动,导致IC不断变换音频切换方式,声音断续!大家觉得有点价值,加点分
参与人数 8下载分 +20 收起 理由
carrieHuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
snzc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三步一倒 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
胡茂伟 + 1
善明传媒 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-15 20:09:57 | 只看该作者 �
上一完整的图纸
联想E430电路图.pdf
1.77 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-15 20:25:45 | 只看该作者 �
别沉了,大家给个意见,加点分
分数已加,多多发泄经验帖子,例如你帖子中的错误,给你指出来了,你自己又能明白多一点东西,又赚到了分  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:51
发表于 2016-6-15 20:37:36 | 只看该作者 �
总之这个问题也是我第一次遇见,大家借鉴一下,加点分
发表于 2016-6-15 21:49:56 | 只看该作者 �
编写内容有错 “找一N沟道三极管”,三极管是NPN 跟PNP之分,而不是N沟道P沟道之分
发表于 2016-6-15 21:51:10 | 只看该作者 �
dujunsong 发表于 2016-6-15 20:25
别沉了,大家给个意见,加点分
发表于 2016-6-15 21:59:30 | 只看该作者 �
专业一点,应叫N沟道场效应管
发表于 2016-6-15 22:58:30 | 只看该作者 �
因权限低,只能给你加一分。
发表于 2016-6-15 23:26:32 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2016-6-15 23:30:28 | 只看该作者 �
经验分享,谢谢
发表于 2016-6-15 23:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主想说的是n沟mos管吧
发表于 2016-6-16 05:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发帖学的快些,有电路基础一切都好说
发表于 2017-2-23 20:55:58 | 只看该作者 �
N管好不--一
发表于 2017-2-24 10:15:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,应该加分
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-8-5 21:44:07 | 只看该作者 �
请问这个问题更换音频小板8133可以解决吗?还是必须要送修换三极管?
