查看: 3419|回复: 25
[求助中]
cq40 usb不认鼠标
发表于 2018-2-12 09:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq40笔记本 不认usb鼠标,但是认usb键盘,有遇到的吗?我没敢乱动,请大神只招
发表于 2018-2-12 09:26:36 | 只看该作者 �
刷过BIOS没有,好多稀奇古怪的故障 刷BIOS可能就解决了
没刷呢,我刷个试一试,系统装了不管用  详情 回复 发表于 2018-2-12 09:29
发表于 2018-2-12 09:29:03 | 只看该作者 �
没刷呢,我刷个试一试,系统装了不管用
发表于 2018-2-12 10:06:57 | 只看该作者 �
多换几个系统版本,然后把驱动用官网驱动更新一下!!感觉硬件可能问题不大!!!
发表于 2018-2-12 10:29:14 | 只看该作者 �
一楼正解,很多怪闻确实都是BIOS引起的,如果刷了不行,就检测USB对地阻值和48M时钟
发表于 2018-2-12 13:03:46 | 只看该作者 �
进PE试试       5V供电够吗
发表于 2018-2-12 13:46:13 | 只看该作者 �
南桥的问题 可能性很大的
发表于 2018-2-12 14:17:20 | 只看该作者 �
先改个供电     在去动信号
发表于 2018-2-12 14:31:13 | 只看该作者 �
这个问题先装系统试试吧
发表于 2018-2-12 14:38:43 | 只看该作者 �
先做个系统。。在刷个BIOS 在考虑别的 不能乱动桥
发表于 2018-2-12 15:18:14 | 只看该作者 �
我还是建议先进PE试试看,如果没问题就是系统问题了,如果不行,大多是硬件问题咯。
这种问题,首先进pe测试,之后刷bios,最后查条件  详情 回复 发表于 2018-2-13 23:09
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-12 15:46:36 | 只看该作者 �
看看时钟,还有一个信号就是USB偏制电阻,你看看,那个坏了也不好用!
发表于 2018-2-13 13:04:09 | 只看该作者 �
换系统试试呗,不行就砸了
发表于 2018-2-13 23:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-14 13:37:33 | 只看该作者 �
换个系统啊大哥,PE也不认吗?
发表于 2018-2-14 15:06:44 | 只看该作者 �
重装个系统看看
发表于 2018-2-14 15:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在好多是biso问题 可以去试试吧
发表于 2018-2-15 18:24:15 | 只看该作者 �
BIOS 吧    硬件应该没有问题的
发表于 2018-2-20 02:29:13 | 只看该作者 �
先软后硬,进win10PE,试试是不是系统问题
发表于 2018-2-23 17:51:24 | 只看该作者 �
进PE看下  这种情况应该不是硬件故障  还有还原下BIOS
