查看: 1850|回复: 9
[已解决]
戴尔M4040键盘排线插法!郁闷害人!
发表于 2018-2-3 14:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台戴尔M4040开机进系统弹出搜索窗口!明显键盘有问题,去掉键盘外接正常,订了一块换上开机,键盘一个键也用不了!郁闷呀,干ec还是不行!吗换了两块不行!最后郁闷!!线插反!这样才正常插法!别扭!
发表于 2018-2-3 15:30:16 | 只看该作者 �
这个是个坑的,拆的时候没有注意吗?还干了主板了,
发表于 2018-2-3 15:36:12 | 只看该作者 �
多熟悉熟悉就好了。111111111111
发表于 2018-2-4 11:49:59 | 只看该作者 �
拆的时候没有注意         hahaha
发表于 2018-2-4 11:57:56 | 只看该作者 �
戴尔机器有的键盘特别是商家自己换,很多时候都换不好
发表于 2018-2-6 14:32:06 | 只看该作者 �
原来还能用 换了就不能用了 肯定联系到键盘这一块哦  盲目干主板 不可取啊
发表于 2018-2-6 14:55:42 | 只看该作者 �
这个问题都遇到过,我刚拆的时候也一样,下次就记住了
发表于 2018-2-6 15:08:26 | 只看该作者 �
多熟悉熟悉就好了~~~~~~~~
发表于 2018-2-6 15:41:45 | 只看该作者 �
只能说你得看清楚是正反,一般上面都是有标志的
发表于 2018-2-7 10:01:50 | 只看该作者 �
拆的时候没有注意         hahaha
