查看: 1606|回复: 0
[已解决]
E565键盘冇作用之8586E FXS和FXA不同版本代换
发表于 2019-1-17 20:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换键盘NG 拆机检测键盘座到EC阻值OK 初步误判为EC 损坏 原EC为8586E FXS  没备货 找到料板8586E FXA 上 网下载好EC程序刷好 装上开机还是原故障 复测EC旁电阻 阻值为正常 心理还是怀疑排阻不良 最后找排阻更换试机ok 但测拆下的排阻也正常 无语了 但证实8586E FxS FXA刷好程序是可以代换的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
