查看: 3036|回复: 19
[维修资料]
实地小白大战小6上电大短
发表于 2018-1-22 21:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                实地小白大战小6上电大短
  来迅维快两个月了。今天终于迎来了实战修板。高高兴兴的找万老师领了张小6故障板。看外观没发现进水。而且板子还很新。那就接电看下吧,结果5A大短。
  听徐老师讲这种问题是最好修的。那还是先操起我的万用测下吧。发现WiFi旁边的电容是对地了。那就先把它翘了,结果还是短路。看来是杀错了。于是打开点位图看相连的原件。
连接的地方还是比较多。那就用老徐教的熏松香大法把。把所有相连接的原件都熏上松香。然后上电,终于在CPU旁边发现了敌情。
  最后来张亮机图
参与人数 9下载分 +24 +25 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
主板狂魔 + 2 + 2 精品文章
百世相恋 + 2 + 2 钟大仙我最高只能两分请笑纳
修到桥头自然直 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 好
月饼 + 10 + 10
zhangzm + 2 + 2 大神,我的华为屏碎了,靠意念能修好嘛
1a3s4d + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
gaoshuai + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-22 21:38:44 | 只看该作者 �
果然是利害,又一位大神要延生了
发表于 2018-1-22 21:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本1组顶起:ciya:
发表于 2018-1-22 22:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还不知道上松香的作用,能讲讲吗?
发表于 2018-1-22 23:00:09 | 只看该作者 �
上松香是不是那里短路发热会有反应?
发表于 2018-1-22 23:04:16 | 只看该作者 �
上松香短路的原件就会融化
发表于 2018-1-23 10:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钟大仙已功成圆满,可以去秒杀一切鸡鸡了
发表于 2018-1-23 10:56:58 | 只看该作者 �
笔记本3组大军,驾到,快来接驾,哈哈哈
发表于 2018-1-23 10:57:29 | 只看该作者 �
笔记本3组大军,驾到,快来接驾,哈哈哈
发表于 2018-1-23 13:49:57 | 只看该作者 �
人品好做什么事情都顺,哈哈哈,加油
发表于 2018-1-23 13:57:14 | 只看该作者 �
cpu上面的电容要补上,不然用几天容易烧灯控
发表于 2018-1-23 15:33:39 | 只看该作者 �
这是升压电容容易坏。我在实地也修到过。不过亮了一下就暗屏了,升压IC也坏了。
发表于 2018-1-23 19:11:56 | 只看该作者 �
电容短路引起的,拆了就好了!你领的这个故障板问题还是比较的简单的
发表于 2018-1-24 03:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
松香大法好啊,记住了,徐老师就是有神招。
发表于 2018-1-24 11:31:42 | 只看该作者 �
谢谢分享不错的经验,技术正很好哦 以前遇到过这个问题 我没有解决呢
发表于 2018-1-24 19:58:46 | 只看该作者 �
香是不是那里短路发热会有反应?
发表于 2018-1-24 22:42:02 | 只看该作者 �
用手摸也可以找到短路点,哪里烫就取哪里绝对好用
发表于 2018-1-24 23:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短的机器都很好修,最怕遇到信号方面的故障!
发表于 2018-1-24 23:41:31 | 只看该作者 �
松香法确实很好用   小白路过。。。。。
发表于 2018-1-25 10:26:14 | 只看该作者 �
松香号玩意
