查看: 3431|回复: 6
[维修经验]
ASUS S400C开机不显示维修
发表于 2018-1-21 19:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
型号:华硕S400C
板号:S400CA REV3.1
故障:开机不显示 去掉电池0.5A不显示
维修:
       1,论坛下一BIOS,用新的芯片刷好装上,试机显示OK,装好机问题来了,键盘都不能用。
       2,很新的机器,又没进水,看论坛上也有同行刷了BIOS后键盘错乱,又连着下了三个BIOS,什么原机备份的,合成的,带触摸的,总共刷了四个,都能显示,但就是键盘不能用,开机直接进BIOS,按箭头键移动不了。
      3,原机的BIOS刚开始已备份 ,就用新的芯片刷了原机不能显示的BIOS,装机试机,能显示,键盘也OK了。
   经验:
           以前修过联想的机,也是用新的芯片刷回备份的BIOS,解决问题,所以务必养成备份的习惯。
发表于 2018-1-21 19:21:56 | 只看该作者 �
怪怪的,是芯片本体不行了吗
不可能下的数个BIOS都是键盘相关资料损坏吧
发表于 2018-1-21 20:10:22 | 只看该作者
现在的新机器刷个BIOS 越来越闹心
发表于 2018-1-21 20:14:43 | 只看该作者
还有这种怪问题,我还没遇到过,很容易走弯路的。
发表于 2018-1-21 20:39:54 | 只看该作者
经验值得学习啊,干净利落.....................
发表于 2018-1-21 20:45:44 | 只看该作者
这样嘛?原来芯片可以备份出程序,说明芯片是好的吧?!原来备份的程序写到新的芯片上可以开机键盘也正常说明程序也是好的吧?!为什么原来的芯片和芯片本身的程序就不能开机呢?
是不是也跟之前AMD的台机一样了?独立显卡机器,一套机器就是不开机,主板换显卡也能开机,显卡插别的机器也能开机,就是凑到一块就不行了呢?有碰到过这情况的吗?
发表于 2018-1-22 07:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者
我遇到过两次。都是华硕BIOS读出来然后写进去就OK了。下载都省了。然后亮机进去升级BIOS搞定。
