- 积分
- 368
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
型号:清华同方锋锐K46C
板号:C02_VD
故障:不触发(刚来时顾客说别的电子城的说是主板烧,没必要修,让买新的、、、无语)
顾客刚来的时候说是电脑烧了,我就没有接电,直接拆的机子,拆卡发现无进液痕迹,无明显烧的地方,拿万用表测各大电感对地阻值,发现无异常。接上可调电源有待机电流,但是按开关无反应,测量发现待机电压3.3V正常,无5V待机电压,待机芯片是51125,测量发现条件都正常,果断换待机芯片,换完自动加电,看电流跳变已经正常,断电接屏,按开关。。。没反应。。。没反应。。我去,此时测量发现还是没有5V待机电压,看来不是待机芯片以及待机电路的问题了。在论坛下载了此机图纸(以前这类的机子故障我是不会发帖的,因为现在论坛分涨价了就发发贴)测量开关电压只有0.2V多点,追踪PWR_SW_VCC2到PQ3,
(应该是PWR_SW_VCC2来控制PQ3已达到控制PWRSE#来实现开机的目的)拿万用表二极管档红笔接地,黑笔轻点PWRSW#,机子正常开机。那么问题来了我是修PWR_SW_VCC2还是改开机电路?本着时间就是金钱的原则,果断改电路。
把PQ3的1脚和3脚短接,把开关处的两个小电阻扣掉,B脚短接,C脚飞线接地。按开关触发。。。装起收钱。。。
到此维修结束,写的不好勿喷,觉得还可以的加个分,谢谢
