查看: 2557|回复: 13
主板声卡问题
发表于 2009-4-24 15:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡可正常认到,打波型正常,复位也正常,就是没声音,驱动也是对的,声卡是alc101 ,芯片也换过了
发表于 2009-4-24 15:47:46 | 只看该作者 �
接口检查过没有?
发表于 2009-4-24 16:56:24 | 只看该作者 �
接口怎么查,
发表于 2009-4-24 17:12:30 | 只看该作者 �
既然楼主测试声卡各项指标都正常,剩下的就是把这个声卡的接口给换了。我想这样应该就OK了。
发表于 2009-4-24 20:05:17 | 只看该作者 �
还有一种可能是有的主板是要把板上的外置声卡接口上你要用两个跳线短接就好了!简单点就直接加个外置声卡接口就好了!
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-4-24 21:22:33 | 只看该作者 �
确实有可能就是两个跳线问题..........
发表于 2009-4-24 21:47:39 | 只看该作者 �
像说的这样情况,所有参数都正解的。那就别想那么多,试装下别的操作系统(可以不同版本,也可以不同系统)我之前有试过几次是操作系统问题,有声音,但录不音也有试过,都系操作系统问题。
别总想一点,试多方面的
发表于 2009-4-24 21:59:51 | 只看该作者 �
按楼上说的看一下主板AUDIO处是否插好跳线!!
发表于 2009-4-25 09:45:13 | 只看该作者 �
先看看 你安装的驱动是否正确 主板音频跳线插了没有
发表于 2009-4-25 10:36:00 | 只看该作者 �
看一下主板上的跳线知否正确啊?换跳试试
发表于 2009-4-25 13:37:16 | 只看该作者 �
检查跳线吧
发表于 2009-4-25 22:52:52 | 只看该作者 �
还有两个输出电容换一下。
发表于 2009-6-8 23:15:37 | 只看该作者 �
一样,谐振电容换了吗啊
发表于 2009-6-14 17:40:25 | 只看该作者 �
是跳线帽没插吧
