查看: 1739|回复: 2
[维修求助]
IPAD 5撬硬盘掉漆了
发表于 2018-1-8 12:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘部位一大片铜皮裸露,上绿油有什么好的方法?整片刷再挖点,挖的时候点边上的绿油感觉有些也会一起挖下来..各位高手有什么好方法吗?
发表于 2018-1-8 14:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上薄点绿油再用紫外灯固化就可以了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
签名册 + 2 谢谢,就是这个薄一点不好掌握^.^
发表于 2018-1-8 16:30:23 | 只看该作者 �
用吸锡带,吸干净焊盘。再找个没有用的硬盘植好锡,装上焊盘上再取下。之后涂漏油。用最小号的砂纸,打磨
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
签名册 + 2 感谢,非常好的经验,下次试试
