查看: 2953|回复: 7
电脑打开电源自动开机,然后又关机,反复如此
发表于 2018-1-21 14:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源的滤波电容鼓了,可是我换了电容,故障依旧。没有头序了,求大师傅帮帮忙支下招。
Power Good 灰色线,给电源上电,周用万用表量有0.02伏电压(正常不?)短接绿色线后电压升到5伏正常。
其它几路电压正常。
难道是换的滤波电容不待行吗?
发表于 2018-1-21 15:39:30 | 只看该作者 �
这个故障你确定是电源引起的自动开机吗?
把电源放那里上电观察,偶尔风扇自动转一下,  详情 回复 发表于 2018-1-21 15:51
已经确定了,电源问题。 现在拆下来故障是这样的:给电源上电,风扇竟然会转,我没有短接绿线。  详情 回复 发表于 2018-1-21 15:50
发表于 2018-1-21 15:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴小新 发表于 2018-1-21 15:39
这个故障你确定是电源引起的自动开机吗?
已经确定了,电源问题。
发表于 2018-1-21 15:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障你确定是电源引起的自动开机吗?
发表于 2018-1-21 15:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是电源吧?换个电源试过木有?
硬定电源问题,换了电源故障解决。  详情 回复 发表于 2018-1-21 16:41
发表于 2018-1-21 16:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xu111111 发表于 2018-1-21 15:57
不是电源吧?换个电源试过木有?
硬定电源问题,换了电源故障解决。
发表于 2018-1-22 11:30:03 | 只看该作者 �
有些电源用久了就会不稳定了,特别是杂牌的用到电容股的,基本上其他电路也会跟着老化,那怕全部换了好的电容,输出功率也不会达到原来的功率
发表于 2018-1-25 15:58:19 | 只看该作者 �
想省钱,有时间就仔细研究研究。这个不光是电容老化,应该有大功率的整流二极管,振荡三极管,稳压管等有问题,重点查这些。
