查看: 4388|回复: 5
[求助中]
OPPO FIND7 X9007显示充电但充不进电,怎么回事?
发表于 2018-1-26 10:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OPPO FIND7 X9007显示充电但充不进电,无论插多长时间,原来电量多少就是多少,甚至因待机出现电量下降。
把电池换到另外一台机上充电,电池能充入电。说明不是电池的问题。
哪位大师指导下,哪的问题,如何修复?
发表于 2018-1-27 22:43:04 | 只看该作者 �
高手中的高手
值得学习
我只是新手小白,别笑,不如具体指点下  详情 回复 发表于 2018-1-28 23:29
发表于 2018-1-28 23:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
智诚手机维修 发表于 2018-1-27 22:43
高手中的高手
值得学习
我只是新手小白,别笑,不如具体指点下
发表于 2018-1-29 11:26:17 | 只看该作者 �
先软后硬                     不行就是充电管理蕊片的问题吧
图中黄圈中的那个芯片是什么功能?请教了。  详情 回复 发表于 2018-1-30 11:26
原来充电是正常的。近两天才出现的。 换了充电小板,还是不行,是不是过压保护IC出问题了? 这台机的充电小板换到正常机上,充电正常。  详情 回复 发表于 2018-1-30 11:17
发表于 2018-1-30 11:17:20 | 只看该作者 �
智诚手机维修 发表于 2018-1-29 11:26
先软后硬                     不行就是充电管理蕊片的问题吧
原来充电是正常的。近两天才出现的。
发表于 2018-1-30 11:26:08 | 只看该作者 �
先软后硬                     不行就是充电管理蕊片的问题吧
图中黄圈中的那个芯片是什么功能?请教了。测量发现黄圈中的IC,正常充电的机子,该IC左右两边都有5V,显示充电但充不进电的机子,该IC左边那检测点有5V,右边那电容只有电池电压,不是5V电压。
这个网站有贴文说是过压保护IC损坏了,可拆掉不要,短接里面两脚就可以了。
