查看: 1885|回复: 0
HP officejet 5110 无法打印
发表于 2009-7-5 01:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前试过一次,具体故障现象为,打印传真的时候显示打印完毕,但是墨盒却没有任何动作.开机检测的时候墨盒有动作,但是会发出比较大的咔咔声,去HP的论坛看了,冷复位也试过了,没有用.HP对此的官方答复是严重的机械故障,维修站说不修,加钱换其他HP产品.后来拿出去给别人修,说是电路板坏了,换了块板,收了230大洋,可是修了没过半年,又出现上述情况,一直闲置到现在,现在也不想拿出去搞了,想问问修打印机的高人到底是什么问题,自己有没有办法搞.
谢谢了.
另外问下,是不是打印机不经常用就会这样?
