查看: 5077|回复: 9
[主板维修]
RS780LQ-CM V1.0 不跑马的问题。
发表于 2017-8-2 18:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行送来的RS780LQ-CM V1.0的主板  ,测试四条杠,不跑码。上假负载,各路供电都正常!唯独VTT电压没有,这个电压害的我找图纸,跑电路,后来找论坛这个电压好像没什么用!!!那就暂且不管它!供电,时钟,都有什么还是不跑码!有的说加焊南桥,加焊了没起作用。我一般维修 ,主板不跑码不先修BIOS,只有跑码了过了内存不亮机才去刷BIOS,这次就刷刷试吧!  刷完后开机一路跑马亮机https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTU0OTc3MHw4OTIzNzNjMGZhZTVjNWE0NTA5MWYxOTZhYzcwYzk4ZHwxNzk1MTc2Mjcz&request=yes&_f=.zip!!我晕了,脑袋一根筋,没先刷bios!走了弯路!!!!!!
发表于 2017-8-2 18:55:56 | 只看该作者 �
科学无法解释呀,
人脑解释 就行  详情 回复 发表于 2017-8-2 19:19
发表于 2017-8-2 19:19:07 | 只看该作者 �
学 到 了
发表于 2017-8-2 19:19:25 | 只看该作者 �
sbkhn88 发表于 2017-8-2 18:55
科学无法解释呀,
  人脑解释  就行
发表于 2017-8-2 19:28:54 | 只看该作者 �
碰到很多AM2 主板 换了CMOS电池就好。ACER 的主板很少修到。
发表于 2017-8-2 20:34:13 | 只看该作者 �
电压正常,我一般先刷BIOS.如还不行我就跑信号。
发表于 2017-8-3 05:16:03 | 只看该作者 �
碰到不跑马也是先刷个BIOS,不行再查其他
发表于 2017-8-10 11:42:18 | 只看该作者 �
这个板BIOSS问题很多啊
发表于 2017-8-10 11:59:40 | 只看该作者 �
哎呀 什么都下载不了 下载还得认证花钱
发表于 2017-12-20 12:39:38 | 只看该作者 �
地址怎么下载不了呀!真心晕啊!
