查看: 2715|回复: 11
[不开机]
实地二期学员秒杀触发大电流
发表于 2017-11-24 12:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天早上,张老师讲完课后,就拿出了一块故障板苹果6代的来修,上电无漏电,触发后电流定到了700多,板还有点发烫,心想一定是哪路供电短了,就先取下电源扣,测了下硬盘周围的滤波电容,发现1.8V的一个电容蜂鸣,又测了其它几路供电,没发现有短路,心想一定就是这1.8的供电短了,但1.8的这路供电滤波电容有点多,一一拆感觉麻烦,就打开点位图看了下1.8V这路供电的电容分布,薰上松香,上电触发,马上就看见我刚才测的硬盘旁边那个电容上的松香化了,马上断电,用小刀撬掉那个电容,用万用表打值,不短了,在上电,触发后电流正常跳变,断电,扣屏测试,正常进入系统。到此维修结束!
          时间仓促,没上图。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-24 15:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无漏电  和电流700多是什么意思
接电不漏点,触发大电流700毫安,希望你能明白  详情 回复 发表于 2017-11-26 08:43
发表于 2017-11-26 08:43:02 | 只看该作者 �
误入修途 发表于 2017-11-24 15:12
无漏电  和电流700多是什么意思
发表于 2017-11-26 09:24:55 | 只看该作者 �
666
发表于 2017-12-9 14:37:29 | 只看该作者 �
漏电问题 大短是最简单得
发表于 2017-12-10 19:56:34 | 只看该作者 �
这算不算的上秒杀男。。哈哈哈。。楼主厉害
发表于 2017-12-15 18:26:39 | 只看该作者 �
维修小白学习下,多谢  多谢 多谢!!
发表于 2017-12-16 13:56:33 | 只看该作者 �
学习学习,学无止境 学习学习,学无止境
发表于 2017-12-17 14:10:09 | 只看该作者 �
这个还是比较简单的。。。。。直接找到故障点。。。
发表于 2017-12-19 21:52:47 | 只看该作者 �
学习学习,学无止境 学习学习,学无止境
发表于 2017-12-20 10:14:57 | 只看该作者 �
漏电问题 大短是最简单得  ..................
发表于 2017-12-20 10:51:04 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666
