查看: 3774|回复: 20
[求助中]
HP probook 430 G3 不显示
发表于 2017-11-19 16:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户送修两台Hp probook 430 G3描述故障是不开机,让客户留机后,先加电测试,一个是不触发 ,一个是加电无显,让徒弟先拆机测试,不触发的待机3V短路,测试为CPU坏,另一个加电无显,电流到0.4不动,测试发现集成显卡无电压,其他电压正常,新款的笔记本BIOS坏了也会有此现象,先从网上下载一个BIOS,刷上问题更严重了,电流只能跑到0.12不动,怀疑BIOS不行,于是去某宝上买了一个工厂的BIOS刷上电流到0.1不动,卖家说BIOS是好的,于是又让卖家合成一个BIOS,电流还是0.1不动,各位大侠有没有遇到此故障的请指点一下,谢谢。
参与人数 2 +1 收起 理由
阿林Zz + 3 BIOS刷了几个还不行 感觉可以先把BIOS排除
小雪玲珑 -2 机器都没修好,扯上小弟拖拉机测试干什么?
发表于 2017-11-19 17:29:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你2台 一模一样的, 拆掉 只坏CPU 那台的 BIOS 过来看看, 最多合成个ME , 这个要找马云买不是浪费钱啊
这个机器特别怪,把另一台机器的BIOS换过来电流也是0.1不动  详情 回复 发表于 2017-11-19 19:17
发表于 2017-11-19 19:17:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-11-22 09:32:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-11-22 15:07:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
0.1电流,查了电压出来了吗,有图纸查下主板供电了,
发表于 2017-11-22 20:10:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机器已经修好,还是BIOS的问题,让市场里的高手合成一个BIOS就好了,但是方法我不会,有会合成HP新机型BIOS的请给个教程谢谢。
发表于 2017-11-23 18:08:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好技术{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-11-23 18:46:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
找个图纸看下呗。,G3好像不好弄。
就是BIOS的问题,但是备份的和网上买的都不行,只能是拿本机的合成才行,我看着高手合成也没有学会。  详情 回复 发表于 2017-11-23 18:56
发表于 2017-11-23 18:56:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
淺唱唯愛℃ 发表于 2017-11-23 18:46
找个图纸看下呗。,G3好像不好弄。
我也是这个情况,可以不可以把你的BIOS发下出来  详情 回复 发表于 2017-11-29 14:14
发表于 2017-11-29 14:14:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不好意思,今天没有登迅维,刚看到,明天把备份的发给你试试吧,估计不行,我把另外一台的BIOS直接拿过来都不行  详情 回复 发表于 2017-11-29 19:36
发表于 2017-11-29 19:36:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个是一个暗屏的HP probook 430 G3的备份BIOS,如果电流上不去的话,就要把你的备份BIOS和这个合成才行。  详情 回复 发表于 2017-11-30 12:06
发表于 2017-11-30 12:06:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昊天伟业 发表于 2017-11-29 19:36
不好意思,今天没有登迅维,刚看到,明天把备份的发给你试试吧,估计不行,我把另外一台的BIOS直接拿过来 ...
HP 430 G3备份.zip
5.24 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-30 12:15:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多刷几个BIOS看看
发表于 2017-11-30 12:33:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么还要下载分呀,我再传一下试试,看这个行不
HP 430 G3备份.zip
5.24 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-30 12:34:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是不行呀,怎么总是要下载分呀,怎么传才能不要下载分呀。
发表于 2017-11-30 13:26:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你这个问题首先侧S3  S4  S5 这些出来没有!没有图纸吗
发表于 2017-11-30 13:28:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我看不是BIOS问题
发表于 2017-12-17 10:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
路过看看再说。。。。你们都是大婶
发表于 2017-12-17 14:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查了电压出来了吗
发表于 2017-12-17 15:15:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
需要合成吧
