查看: 892|回复: 0
实地小小白故障板维修
发表于 2018-1-22 20:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  • 来实地学习将近三个月了(手工不好自愿在一期多呆一期)对于一个刚转到手机行业的重来没拆过手机更别谈修机了。经过将近三个月的努力还是朦朦胧胧的懂的修一些简单的故障了。好了不多说了该交作业了。
  • 从老师手哪里领了一块故障板(图不多 只拍了维修的过程)
  • 接上可调电源触发开机后大电流
按照徐老师讲的应该是主供电输出的供电线路上导致的,既然有了维修思路那就开干吧经过查找发现硬盘旁边的两个3V供电电容(C0611和C0634)短路了
撬掉C0611和C0634之后在废板上找了相同位置上的电容焊上去后接电测试发现电流正常跳变可以开机了。
以上就是整个维修过程(文笔较差思路有点乱,大家将就看吧)
希望各位大神多多指点
