查看: 3098|回复: 20
G480进可乐机器-双显供电维修
发表于 2018-1-11 22:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:G480
主板板号:LA-7981P
故障描述:机器进可乐饮料,一开始是缺供电,电流上不去。
维修过程:
1.清洗主板,飞线修二级电压。
         最开始是老板接的机器在修,
        清理主板,修到复位跑码,
        得知是1.5V二级电压没出来,缺少“+VSB”电压,找到来源飞线。
        至此主板上电复位跑码。
至此,因老板外接活儿要出去,正好我手里维修工作已完毕,剩下问题由我来修。
老板向我描述问题后,开始检测具体问题:
细查信号,确定内存已过,缺少独显供电和集显供电
2.维修独显供电。
查了供电芯片的基本条件以及VID后,果断换芯片,换后ok
3.维修集显供电
这块板使用的是7系列的桥,集显供电是在过内存后才出。
已确定内存已过,怀疑电压已经出来,万用表测不到。
换示波器去测,如图分别是上管G和电感后端:
(下管G持续5v没拍照)
找到问题:过压保护了
接着找到芯片数据手册,研究一番,打开图纸找到芯片引脚,测后发现10脚VRMP缺少电压,
经查是来自公共点。测量不通,没看见断线的地方。飞线修复
附上亮机图以及这块沧桑的主板:
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员8211620.5元2019-11-24 18:09
 会员11123640.5元2018-6-7 18:30
 会员11036000.5元2018-5-14 09:17
 会员4848670.2元2018-4-21 14:16
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +21 +20 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
南极宝宝 + 5 + 5 精品文章
xunweiweixiulu + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
淋湿的音乐 + 1 厉害了 小伙
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1115203 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-11 23:14:25 | 只看该作者 �
深夜发贴实属不易,今天我也修出了二修的G480。
发表于 2018-1-12 08:26:26 | 只看该作者 �
“找到问题:过压保护了”  此处太经典了,谢谢!。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-12 14:32:01 | 只看该作者 �
请教大神下,希望能抽空回复下,谢谢
在无独显无集显供电时,键盘灯亮没,外设有复位了么,还是说,你是通过内存码片波形判断的自检过内存
无集显独显键盘指示灯肯定不会亮。通过内存sm总线判断读到内存,通过we#波形判断过内存  详情 回复 发表于 2018-1-12 15:42
发表于 2018-1-12 14:32:13 | 只看该作者 �
这种维修思路跟示波器应用还是很绝的,感谢能分享出来
发表于 2018-1-12 15:20:37 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-12 15:42:23 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-1-12 14:32
请教大神下,希望能抽空回复下,谢谢
在无独显无集显供电时,键盘灯亮没,外设有复位了么,还是说,你是通 ...
这个经验,我觉得,可能有点争议的地方,我是15年迅维毕业的,当时的笔记是,WE#之后,是DQ数据波开始动作。不完全判断为自检过内存,因为还有cpu虚焊,cpu坏,内存坏,cpu到内存断线,内存槽问题,bios程序问题等原  详情 回复 发表于 2018-1-12 16:31
发表于 2018-1-12 16:31:00 | 只看该作者 �
这个经验,我觉得,可能有点争议的地方,我是15年迅维毕业的,当时的笔记是,WE#之后,是DQ数据波开始动作。不完全判断为自检过内存,因为还有cpu虚焊,cpu坏,内存坏,cpu到内存断线,内存槽问题,bios程序问题等原因。你觉得呢,也可能是我当时学的东西,有了新变化
说的很有道理,学习了。师出同门,多谢分享了  详情 回复 发表于 2018-1-12 19:02
发表于 2018-1-12 16:59:14 | 只看该作者 �
VRMP没供电,CPU供电能正常吗?
发表于 2018-1-12 17:04:32 | 只看该作者 �
这种cpu供电小芯片烧断线的倒是遇见蛮多了
发表于 2018-1-12 17:20:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-12 17:23:34 | 只看该作者 �
经验可贵 楼主给力 起
发表于 2018-1-12 17:57:42 | 只看该作者 �
楼主厉害了,还要学习学习,经验也是好的
发表于 2018-1-12 18:07:11 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
发表于 2018-1-12 18:24:25 | 只看该作者 �
刚刚修好一台   谢谢楼主
发表于 2018-1-12 18:27:42 | 只看该作者 �
CPU供电芯片主供电有问题,应该CPU是没有供电的,
发表于 2018-1-12 19:02:08 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-1-12 16:31
这个经验,我觉得,可能有点争议的地方,我是15年迅维毕业的,当时的笔记是,WE#之后,是DQ数据波开始动 ...
发表于 2018-1-12 19:06:44 | 只看该作者 �
供电问题还是好搞些
发表于 2018-1-12 19:46:49 | 只看该作者 �
供电都没全,怎么有复位跑码的,你这个芯片缺供电应该连CPU供电都没出吧,怎么会跑码过内存,我不懂
发表于 2018-1-12 20:15:37 | 只看该作者 �
以前我会慢慢的跑线 怕似连非连  然后飞线后短路了
