查看: 1575|回复: 15
夏新笔记本u口键盘禁用怎样做系统
发表于 2017-12-11 14:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
    今天收到一个夏新笔记本,系统坏了,我看了看 ,笔记本挺新的,开机老出现英文字母 做了好几遍,最后发现笔记本u口键盘口硬盘口都禁用了,本想放一放电还原一下boot,可夏新笔记本没找到cmos电池系统又怀了,只能把内置的电池放了一下电,还是老样子,这可怎么办。谁能把这笔记本坐上系统啊。
补充内容 (2017-12-12 10:38):
平常的笔记本放电,把cmos电池取下来接一下地就行,这个夏新笔记本没有找到cmos电池怎么放电啊
补充内容 (2017-12-12 10:39):
只有内置电池
补充内容 (2017-12-12 10:50):
我想既然 u口 硬盘口 键盘口 都不小心禁用了,那么放一下电不就恢复出厂设置了吗,那么就可以加一个做了系统的硬盘加上就行了,或者pxe网络启动也可以,不过这个笔记本没有cmos电池,内置电池拔下插上也不放电,...
发表于 2017-12-11 15:29:19 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
大山寨笔记本。  把硬盘拆出来 装系统试试吧
硬盘口。u口。键盘口。应该都禁用了  详情 回复 发表于 2017-12-11 16:08
硬盘旱在主板上,有硬盘口,我找了一个做了系统的硬盘安上,不认  详情 回复 发表于 2017-12-11 16:05
发表于 2017-12-11 16:05:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-12-11 16:08:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
硬盘口。u口。键盘口。应该在做系统时都禁用了
发表于 2017-12-11 16:58:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
实在不行的话    淘宝买个bios刷看看吧
我也想刷bios,不过这个笔记本是个山寨货,bios找不这  详情 回复 发表于 2017-12-11 17:04
发表于 2017-12-11 17:04:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的泪为谁飞 发表于 2017-12-11 16:58
实在不行的话    淘宝买个bios刷看看吧
发表于 2017-12-11 20:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
PXE网络启动呢?
这是一个好办法,不过这台电脑 键盘 u口 硬盘口 不小心被禁用了,系统也坏了,pxe网络启动不能用  详情 回复 发表于 2017-12-12 09:04
发表于 2017-12-12 01:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这就是山寨  以前遇到过类似的问题  都是刷bios搞定的   问题是这样的bios不好找的
对啊,这样的bios不好找,能不好刷废了  详情 回复 发表于 2017-12-12 10:30
发表于 2017-12-12 09:04:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
理论界 发表于 2017-12-11 20:47
PXE网络启动呢?
发表于 2017-12-12 09:26:09 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
把硬盘拆出来装。。
没有硬盘,硬盘是旱在主板上的有硬盘口,我加了一个做了系统的硬盘不认,好像硬盘口被禁用了  详情 回复 发表于 2017-12-12 10:33
发表于 2017-12-12 09:55:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个故障我就没弄好过 因为BIOS太不好找 山寨本能修就修 系统坚决不做
我这个山寨本找不到cmos电池不知怎么放电,键盘 u口 硬盘口都不小心禁用了,所以到现在没装上系统  详情 回复 发表于 2017-12-12 11:17
山寨本有的能放电恢复出厂设置,把硬盘放在别的本上装上系统,然后解压就行  详情 回复 发表于 2017-12-12 11:13
发表于 2017-12-12 10:30:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-12-12 10:33:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
黄沙 发表于 2017-12-12 09:26
把硬盘拆出来装。。
发表于 2017-12-12 11:13:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到的山寨本硬盘都是焊在主板上的 BGA的 其实就是个平板的主板  详情 回复 发表于 2017-12-13 11:52
发表于 2017-12-12 11:17:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-12-13 11:52:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
