查看: 729|回复: 2
DELL E6230
发表于 2017-12-10 14:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL E6230,开机白屏,测试得LCD_A0+_PCH 和 LCD_A1+_PCH  没有电压,阻值正常 ,这是南桥发出,换了南桥还是一样开机白屏,这种现象还会是什么问题,屏都换过
发表于 2017-12-10 14:24:25 | 只看该作者 �
能修好吗?~好像很难的样子!
发表于 2017-12-10 19:49:15 | 只看该作者 �
是屏供电不正常? 你尝试下 让屏供电强制产生 看看能不能正常显示
