查看: 1623|回复: 5
[求助中]
VIEWG T215207 VLED电压只有12V 升不上去 小白求助
发表于 2017-12-7 20:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大神给小白指点一下   这里VLED正常情况有40V-60V的电压   现在只有接上电源的12V电压   是升压电路有问题 可是小白不懂   所以请大神指教
发表于 2017-12-7 21:29:21 | 只看该作者 �
我找到VLED的电压是电源IC WB6ME输出的  可是没有这个换  怎么知道到底是 哪里的问题呢?
发表于 2017-12-8 04:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接个通用的不行吗?我一班都是用通用的改的。
发表于 2017-12-8 08:26:49 | 只看该作者 �
1,先测量一下升压二极管有没有击穿 2,看一下开关管是否击穿损坏。3,如果前面两项都正常且IC工作条件正常,那么基本上是震荡芯片损坏了!
发表于 2017-12-8 13:30:38 | 只看该作者 �
那两个大的二极管我测试过  没有击穿   开关管  我也拆下来过   应该没有问题   别的都正常 就是长压不了  请问大神 震荡芯片是哪一个?
发表于 2017-12-8 13:32:24 | 只看该作者 �
震荡芯片是不是那个六脚的电源IC?
