查看: 7795|回复: 30
[维修经验]
联想G480不出集显供电通病
发表于 2017-9-17 21:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间有限,长话短说了
前两天接手一个G480,上电看样子是跑马快要亮机了,N卡,由于机器太多,去论坛找通病,看到集显不出,一量确实如此,什么BIOS,什么芯片坏了,芯片买了5个,从南京发货,回来发现都是打磨过的,坏的。BIOS刷过无果
今天又来G480一台,把芯片对调第一台还是没集显供电,这台是无CPU供电,查芯片条件,发现10脚19V没有,由于该脚位名称不是很常见,修第一台的时候没时间查也注意到,
第二台给第10脚上拉电阻19V,有CPU供电了,第一台去查了第10脚也无供电,一样飞线,正常跑码
淘宝买的工厂BIOS秒亮,但是在公司的电脑上,现在传不了,而且论坛该BIOS很多,好多其实都是好的,就不传了
发帖前浏览了所有G480帖子,发现有一个二修的也是修的这个毛病,原来我看帖的时候没时间所以略过了二修
看到好多这个毛病都没修好的,这个特别说明一下这个是通病
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-17 23:00:57 | 只看该作者 �
应该是VRMP这个信号
这图纸上标的清楚明白啊 CPU_B+、、、、、、、还要怎么标出来呢  详情 回复 发表于 2017-12-24 11:50
不好意思,我说的这个是G400的。看这个图纸好像是一样的。  详情 回复 发表于 2017-12-23 18:49
这个脚我测过是有电压的,不过就是44脚上有一个电容一端没有电压输出是怎么回事啊?导致集显没有供电,也就是上管的D极没有电压。求思路(芯片换过,上下MOS管换过)。备注:请讲解一下电容或电阻一端有电压,另一端  详情 回复 发表于 2017-12-23 18:39
这位童鞋有心了,没错就是这个,着急的时候不注意看图纸,放大之后不往过拉看不到,因为这个芯片不出集显电压的时候CPU电压是有的,并且电流明显过了内存和显卡,所以着急的时候会忽略这个主要电压  详情 回复 发表于 2017-9-18 00:37
发表于 2017-9-17 21:49:09 | 只看该作者 �
膜拜一下,目前还没有修到过,有机会实践一下
发表于 2017-9-17 21:51:26 | 只看该作者 �
最好说一下板号,G480有仁宝的有纬创的,或截个图,免得别人纬创的照画葫芦拉个19V过去
这个信息只是帮助没时间仔细看图的童鞋提供挤点时间,饭都做好了还等着别人喂得这种人饿死活该啊  详情 回复 发表于 2017-9-18 00:34
要知道这么清楚干什么,等你真正碰到不出集显供电了,你就知道是不是应该测量一下10的电压了。难道还不会跟踪一下是不是由19V过来的吗?  详情 回复 发表于 2017-9-17 22:49
发表于 2017-9-17 22:26:09 | 只看该作者 �
最好是说下具体版号 这个机器有两款板子的
打开图纸一看,能随便拉19V过去的人说明根本不是修电脑的啊  详情 回复 发表于 2017-9-18 00:31
仁宝的,7981P  详情 回复 发表于 2017-9-17 22:53
要知道这么清楚干什么,等你真正碰到不出集显供电了,你就知道是不是应该测量一下10的电压了。难道还不会跟踪一下是不是由19V过来的吗?  详情 回复 发表于 2017-9-17 22:48
发表于 2017-9-17 22:48:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 22:49:23 | 只看该作者 �
好吧 不是每个人都能看懂图纸及信号的  详情 回复 发表于 2017-9-17 23:33
发表于 2017-9-17 22:52:43 | 只看该作者 �
上图纸截图更好,因为我们看贴子的时候,有时偷懒,没有去打开图纸。
哈哈,大不了换一套供电嘛,主要是我上班和自己用的电脑不是同一台,所以晚上发帖的时候什么都没有,记住什么就说什么了,主要是指引一下方向  详情 回复 发表于 2017-9-18 00:53
发表于 2017-9-17 22:53:58 | 只看该作者 �
仁宝的,7981P
发表于 2017-9-17 23:33:11 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-9-17 22:49
要知道这么清楚干什么,等你真正碰到不出集显供电了,你就知道是不是应该测量一下10的电压了。难道还不会 ...
好吧
不是每个人都能看懂图纸及信号的
发表于 2017-9-17 23:55:50 | 只看该作者 �
嗯真好分析和很全面具体吗  一般是通病的话 有一定的思路很正确
发表于 2017-9-18 00:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都不会查?那看图纸不是白看了吗?
我是说你所说的10脚是供电,如果连这个都没查那就证明不够细心  详情 回复 发表于 2017-9-18 08:36
怎么看的帖子,看不懂你,不知道你要表达什么  详情 回复 发表于 2017-9-18 00:28
发表于 2017-9-18 00:28:25 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2017-9-18 00:06
供电都不会查?那看图纸不是白看了吗?
发表于 2017-9-18 00:31:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 00:34:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 00:37:47 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2017-9-17 23:00
应该是VRMP这个信号
发表于 2017-9-18 00:53:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 05:06:45 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-18 08:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都不会查?那看图纸不是白看了吗?
发表于 2017-9-18 10:48:44 | 只看该作者 �
嗯   不会吧  网上买的那么多芯片都是坏的吗  太可怕了
