查看: 2038|回复: 2
[求助中]
联想G480不触发
发表于 2017-12-1 16:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:11252-1
一同行拿来机器换AC头(裂开了),换好不触发,询问同行有没有动过哪里,得知好像19V正负接反过,量各大电感没有短路,3V、5V一下有一下没有,看时序得知机器触发后才有,仔细观察,有个指示灯一闪一闪的,电流0.01A,判断机器已经触发,只是不上电,测SLP_S3没有电压,南桥没有工作,测南桥条件VCC_RTC/
RTCRST/SRTCRST,5V待机,VCCSUS3_3正常,DSWVRMEN,2.7V(正常3.3),
短接R1917,电压有3.2V,故障一样,
测PM_RSMRST#在1.02--.5V之间跳动
把R1910断开,PM_RSMRST#有3.3V,桥拉低了,定了个桥SLJ8E(死贵,75一个)换上故障一样,蒙了,求大神指点
发表于 2017-12-1 17:46:53 | 只看该作者 �
自己顶一下,希望大神看到指点、、、、、、
发表于 2017-12-2 09:35:27 | 只看该作者 �
神奇了果然是高手阿这也被你搞定了
